Czym kleić płyty korkowe do glazury.
sp9svn
Witam Forumowiczów płci obojga.
Problem dotyczy kuchni w godzinach porannych,
wstajemy z ciepłego łóżeczka - kawka, herbatka i śniadanko.
Konsumpcja na stole, który stoi przy ścianie z położoną glazurą,
oparcie się o taką ścianę jest dość nieprzyjemne - jest zimna.
Postanowiliśmy z żoną wykleić pas o wys 60cm płytkami korkowymi (60cm x 30cm x 3mm),
za radą icon_sad.gif sprzedawcy z Castoramy użyłem kleju z firmy Dragon - przypominał niegdysiejszy hermol.
Na szczęście przykleiłem tylko trzy płytki - rano panele bokami odkleiły się,
tzn krawędzie i boki zawinęły się do pomieszczenia. Oczywiście płytki do odstrzału.
Drugi pomysł - taśma dwustronna do wykładzin, jeden pas poziomo u góry i cztery pionowo, na początku
było OK, po dwóch dniach sytuacja się powtórzyła może na mniejszą skalę ale panele odklejają się.
Dodatkowo - zrobiły się minimalne szpary między płytkami korka, tak jakby się skurczył.
W tym przypadku upatruje niepowodzenie w osuszeniu warstwy klejącej z taśmy przez korek...
Proszę o podpowiedź czym mogę przykleić korek do glazury??
Jakaś propozycja??
Pozdrawiam i dziękuję za każdą podpowiedź. Edytowano przez sp9svn (zobacz historię edycji)
Szkliwiona powierzchnia glazury nie gwarantuje wysokiej przyczepności kleju, można więc spróbować kleić na silikon do akwarium.
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Czy proponowany silikon powinien być nałożony na obie powierzchnie??
Czy spotyka się silikony "rzadsze" od typowych - zdecydowanie łatwiej
byłoby rozprowadzić na powierzchni. Typowe silikony jakie czasami stosuję
w domu - sanitarne są chyba za gęste?? czy raczej się tym nie przejmować??
Jest klej do korka a`la butapren i musi trzymać, nie ma bata. Kleiłem korek do glazury, ale za poradą sprzedawcy korka odtłuściłem płytki acetonem. Technika klejenia : posmarować obie strony, poczekać aż przeschnie (powierzchnia klejenia lekko zmatowieje), przyłożyć i mocno docisnąć.
dziękuję za odpowiedzi.
Silikon mam, jutro będę kleił - opowiem jak było.
... odtłuściłem płytki acetonem.
Przed pierwszym klejeniem flizy odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną,
przed drugim klejeniem w akcie desperacji podprowadziłem żonie spirytus.
Co będzie lepsze spirytus czy aceton??
sp9svn
sp9svn
Aceton.
ja wykleiłem korkiem całą łazienkę
kleiłem do glazury specjalnym klejem cola kork - jest to właśnie klej typu butapren
jak się klei, napisano wcześniej
u mnie już trzy lata i wszystko gra; potrzebny będzie jeszcze albo młotek gumowy albo wałek do malowania, ale u ciebie kilka płytek to no problem icon_smile.gif
klej na klej, a silikon zawsze się przyda
Operacja została odwołana, no prawie...
Kupiłem jeszcze wspomniany "Cola-cork FC" i zrobiłem próby w pracy na ścianie
z glazurą:
- klejenie na silikonie do akwarium - trzyma OK, bez zastrzeżeń,
silikon rozprowadzałem "grzebieniem",
- klejenie Cola-cork FC - trzyma OK, bez zastrzeżeń, klej początkowo
rozprowadzałem wałkiem zamszowym, ale jak będę kleił w kuchni to chyba
użyję "grzebienia", wałkiem szło trochę źle,
- klejenie na silikonie sanitarnym - lipa, do glazury złapał,
korek początkowo trzymał - potem odpadł, na korku nie zostało
grama silikonu.
Zobaczę w poniedziałek który arkusz lepiej leży i podejmę decyzję
którego kleju użyję.
do smarowania klejem kup zwykły pędzel za 2 zł, szkoda wałka i kleju
tylko pamiętaj:
po przyłożeniu panela do ściany, nie ma możliwości przesunięcia go!
musisz przyłożyć jeden do drugiego idealnie (najlepiej opierając lekko na rancie i powolutku, powolutku...) Edytowano przez remarbi (zobacz historię edycji)
- silikon do akwarium - arkusze trzymają się prawidłowo, na krawędziach i rogach -OK
- Cola cork CF - j.w. ale pod arkuszem jakimś sposobem zrobił się bąbel powietrza.
Niezbyt duży ale nie polubiłem go od razu. Nie będę wnikał w powód,
ale eliminuję złe posmarowanie czy też złe dociśnięcie,
- silikon sanitarny - odpadło jeszcze w sobotę.
Poranki w kuchni umilę sobie arkuszami korkowymi przyklejonymi na silikonie akwariowym.
Tak postanowiłem, za Waszymi poradami i moim testem.
Bardzo dziękuje wszystkim którzy zabrali głos.
