przyklejanie tematów
Jakimi kryteriami kieruje się redakcja?
Przypinam tematy według subiektywnej oceny.
Tematy uniwersalne, które większość budujących zada sobie podczas budowy, wykańczania domu (https://forum.budujemydom.pl/Bateria-w-kabi...bez-t12281.html), tematy bieżące, które warto poruszyć (https://forum.budujemydom.pl/Czy-nie-czujec...t-u-t12613.html) oraz tematy ciekawe, tu ze względu na mnogość zebranych informacji, grafik (https://forum.budujemydom.pl/Ministerstwo-D...yli-t11276.html).
Czekam na ewentualne propozycje przypinania tematów z uzasadnieniem.
Marcin Szymanik
Na władzę nie poradzę.
Proszę napisać jeśli będzie Pan miał ciekawe propozycje tematów do przypięcia.
Zwyczajnie nie czuje takiej potrzeby. Ale dziękuję, zapamiętam.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
