Czym ciąć wełnę mineralną.
Czym cięliście wełnę mineralną/szklaną do wymaganego rozmiaru.
Powiedzmy że bela ma 100 cm a między krokwiami jest 85 cm.....
A poważnie: łatwo się odcina ... nie strzępią sie boki ?
Bo mi chodzi po głowie jakaś gilotyna aby krawędź równa była.
Kup  sobie są noże do wełny nie różnią się niczym od zwykłego noża z kuchni  takiego długiego szerokiego i bardzo ostrego ,jednym pociągnięciem powinieneś  przeciąć całość aż do spodu ,używaj listwy drewnianej jako linijki a pod spód połóż styropian żeby nie tępić ostrza .
Tylko się nie skalecz ,schowaj dobrze  po pracy może przyda się na teściową . icon_smile.gif
Normalnie się tnie takim nożem ...
Koszt ok 20 - 40 - 60 złotych
Jak już weszły zdjęcia to znów trzeba trochę teorii
Brak obrazka
Brak obrazka
ten do wełny rozzwiniętej już rozprężonej Cena: 25,00 PLN
Brak obrazka
ten dobry do cięcia całych rolek nie rozpakowanych Cena: 30,00 PLN
Sklep
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
