Czym ciąć wełnę mineralną.
Czym cięliście wełnę mineralną/szklaną do wymaganego rozmiaru.
Powiedzmy że bela ma 100 cm a między krokwiami jest 85 cm.....
A poważnie: łatwo się odcina ... nie strzępią sie boki ?
Bo mi chodzi po głowie jakaś gilotyna aby krawędź równa była.
Kup  sobie są noże do wełny nie różnią się niczym od zwykłego noża z kuchni  takiego długiego szerokiego i bardzo ostrego ,jednym pociągnięciem powinieneś  przeciąć całość aż do spodu ,używaj listwy drewnianej jako linijki a pod spód połóż styropian żeby nie tępić ostrza .
Tylko się nie skalecz ,schowaj dobrze  po pracy może przyda się na teściową . icon_smile.gif
Normalnie się tnie takim nożem ...
Koszt ok 20 - 40 - 60 złotych
Jak już weszły zdjęcia to znów trzeba trochę teorii
Brak obrazka
Brak obrazka
ten do wełny rozzwiniętej już rozprężonej Cena: 25,00 PLN
Brak obrazka
ten dobry do cięcia całych rolek nie rozpakowanych Cena: 30,00 PLN
Sklep
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
