Czy drenaż opaskowy zabezpieczy piwnicę przed zalaniem?
Planuję budowę domu z podpiwniczeniem. Po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych na działce okazało się, że poziom wód gruntowych czasem podnosi się na ok. 1 m pod powierzchnią gruntu. Czy muszę zrezygnować z piwnicy, a jeśli nie, to w jaki sposób zabezpieczyć ją przed zalewaniem wodą?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/porady/10918-czy-drenaz-opaskowy-zabezpieczy-piwnice-przed-zalaniem
Gość anox12456
Powiem krótko, przy takim poziomie wody zrezygnuj z piwnicy, unikniesz kosztów i nieprzespanych nocy. Wiem z własnego doświadczenia. A Panowie z redakcji...szkoda słów... czy Wy czytacie dokładnie pytania ? Jak odprowadzić wodę do studni chłonnej i to poniżej warstwy przepuszczalnej jeżeli poziom wody ma w porywach do 1m od powierzchni, chyba, że piwnica będzie bardzo wysoko podniesiona, ale czy będzie to optycznie wlaściwe to trudno powiedzieć. Wkleić "regułkę" o drenażach i to nie na temat zawarty w pytaniu to zbyt mało jak na poważny portal budowlany. Pozdrawiam..
jest jeszcze jedna opcja ..... skontaktować się z firmą , która zajmuje się strikte izolacją piwnic ....
z tego co pamiętam MTW Orle zajmuje się tym ... możesz Go znaleźć na forum ....
wynajęcie specjalistycznej firmy ma swoje plusy:
- jeszcze przed budową będzie plan : co zrobić żeby było dobrze już od podstaw , a nie poprawiać już w trakcie wystąpienia problemu - ograniczy to koszty
- będzie gwarancja na wykonaną robotę - czyli musi się udać
- spokojny sen i stół bilardowy w piwniczce , a nie staw z rybkami ... icon_smile.gif
