Parametry 75/65/20 albo 65/55/??
savx
Jak dobrać grzejnik do pokoju 20m.kw,wys.(puki co)287cm.Budynek jest nieocieplony,mury ok.50cm grubości,z czerwonej cegły klinkierowej,jedynie ściana południowa wykonana jest z cegły cementowej białej.Myślę o grzejniku stalowym,płytowym.W katalogach podają moc grzejnika np.2105W dla parametrów 75/65/20,czyli np.obniżając parametry wody na załóżmy 65/55/ obniżymy tym samym moc grzejnika czy tylko temperaturę pomieszczenia?Słyszałem też że lepiej policzyć kubaturę pomieszczenia i do tego dobierać moc grzejnika. Edytowano przez savx (zobacz historię edycji)
obniżymy moc grzejnika i to sporo. Lepiej zawsze przewymiarować grzejnik choć trzeba za to zapłącić.
Niektórzy producenci podają kalkulatory do przeliczeń grzejników na mniejsze temperatury.
Z reguły w katalogu producenta grzejników jest tabelka przeliczeniowa z różnymi parametrami, która określa jakim współczynnikiem należy traktować moc przy parametrach nominalnych, dla uzyskania poprawnych wyników.
    • Pomalowałem kaloryfery żeliwne rozcieńczalnikową farbą Hammerite Prosto Na Rdzę (nie wodorozcieńczalną Hammerite Na Kaloryfery). Zrobiłem to na początku sierpnia, a jak zaczęli grzać na początku października, to farba zaczęła śmierdzieć. Czy jest tu ktoś, kto też użył tej farby i powie mi, jak długo u niego śmierdziało przy nagrzanych kaloryferach? Infolinia AkzoNobel nie potrafi dokładnie powiedzieć, a znajomi fachowcy mówią o ok. 2 tygodniach dla farb olejnych/ftalowych.
    • Dzień dobry,   Nadmienię iż nie jestem budowlańcem, ale chcę zrobić to sam, być może się uda z Waszą pomocą.    Kupiliśmy dom i w pierwszej wersji w projekcie była rekuperacja, ale nie będziemy jej zakładać. W domu jest też wentylacja mechaniczna, uprzedzając pytania. W stropie zostały dziury po rekuperacji i teraz pytanie za 100 punktów jak najlepiej to zalepić, żeby później nie spadło na głowę :). Z góry dzięki za pomoc.
    • @orxech jak się ta historia skończyła? Ja pomalowałem kaloryfery żeliwne Hammeritem Prosto Na Rdzę, bo każdy fachman mówi to samo - że kiedyś się tylko rozpuszczalnikowymi malowało i 2 tygodnie bedzie śmierdzieć ciepły grzejnik, a potem przestanie. Narazie minął tydzień i ciągle śmierdzi, ale wierzę że w końcu odparują te śmierdzące składniki (też mi tak powiedzieli na infolinii producenta farby).
    • Szerokość kosza nie ma tu znaczenia, jak jest szerszy, to łatwiej śnieg będzie się zsuwał, bo zostanie większa przestrzeń niezabudowana dachówkami.   To nie pchaj się z dachówkami tak głęboko w kosz.   Dachówki w koszu, jak wytniesz choć jeden występ (tzw. nosek) do zawieszania jej na łacie, to musisz przykręcić dachówkę do łaty wkrętami. Jak łaty już nie starcza na przykręcenie trójkąta wyciętego z dachówki, to wieszasz ten trójkąt na drucie, przykręcając go do łaty, która znajduje się jeden rząd wyżej.   Dasz radę, pamiętaj, chodząc po dachu, łatach musisz założyć zabezpieczenie, szelki i zapiąć do nich linę asekuracyjną.
