Dom z gotowych elemantów
Witam serdecznie. Na początek muszę powiedzieć otwarcie; nie znam się na planowaniu i budowie domu dlatego zwracam się z prośbą do ludzi siedzących w tym temacie.
Rodzice mają pomysł postawienia niewielkiego domu. Gdzieś usłyszeli o możliwości dość taniego postawiania domu z gotowych elementów. Czy jest ktoś w stanie określić jak to rzeczywiście wygląda? Czy warto na coś zwrócić uwagę ? Może jakieś propozycje firm [okolice Warszawy]. Dodam tylko, że działka ma 500m2, domek jednorodzinny, najlepiej parterowy.
najtaniej wychodzi murować systemem gospodarczym
ani szkielet, z bala czy system praefa ( płyty keramzytowe ) nie jest tanim systemem
szkieletowe są zachwalane jako najtańsze
niestety po rozmowach z osobami, które mają domy w tej techn okazało się
że za wiele rzeczy trzeba dopłacać i to rzeczy oczywistych
  • 4 miesiące temu...
Etman sytuacja wyglada nastepujaco.... decydujesz sie na konkretny projekt.... dajesz go do wyceny... co jest oczywiscie bezplatne ... elementy sa przeliczane i produkowane ...
przyjezdza ekipa montazowa i stawia taka parterowke 100-120 m2 w 1-2 dni ...
w razie bardziej szczegolowych pytan czekam na zapytaniaa ...
pozdrawiam
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
