Procentowy podział kosztów budowy domu ?
NOTO
Czy możecie zobrazować ile procent całości kosztów kosztują poszczególne etapy:
- fundament
- SSO
- SSZ
- Instalacje
- wykończenie
Wiem, że różnice mogą być spore - ale też wiem że każdy dodaje jakiś komentarz którym wyjaśni dlaczego ten etap był droższy.
Zapraszaqm
prawde mówiąc to wykończenie daje duże pole do popisu, wszystko zalezy od aranzacji wnętrz i ich użądzania. jednego zadowoli tynk i biała farba, kogoś innego tynki strukturalne czy też jakaś sztukateria. rozbierznośc cen i mnogośc materiałów wykonczeniowych jest tak duża że wykończenie jest moim zdaniem najtrudniejsze do określenia ileż to procent budowy .
No to pięknie, pocieszyłaś mnie... ja nastawiałam się na SSZ, ins i wykończ - 65 - 70 %... skromnie...
U mnie SSZ wyniesie cos kolo 40% (mimo że mam dom podpiwniczony)
Instalacje około 18% (ale w tym WM z Reku i PC)
Wykończenie - reszta czyli około 42%
Pamiętajcie o ciemnej stronie etapu wykończenia. Wbija w glebę jak 100 kg młot.
Za miesiąc się wprowadzamy. U nas podział kosztów wyglądał tak:
- fundament - 9%
- SSZ - 37% - zawiera dokumentację
- Instalacje-18% - zawiera przyłacza: woda,gaz,prąd
- wykończenie- 36% - łazienki, meble kuchenne, zabudowa wnęk Edytowano przez Ewa_&_Marcin (zobacz historię edycji)
No ja właśnie tak zamierzam zrobić, że wybuduję dom taki nadający się do zamieszkania. A potem z upływem czasu dopiero będę go finalnie wykańczał. Myślę, że do zadawalającego mnie efektu będę podszebował jakieś 6-7 lata, jak nie więcej. No ale cóż powoli, powoli i się wykończy tak, aby wnętrze było wymarzone:)
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
