fundament monolityczny
witam.mam zamiar wylac fundament w ziemi bez deskowania (monolityczny).moze ktos to juz przerabial,a mianowicie -zastanawiam sie jak go mam zaizolowac,wywinac folie do góry w wykopie,a druga sprawa to -jak go mam ocieplic potem,wiadomo ze wykop nie bedzie idealnie równy i moze byc troche trudno przykleic styropian.za pomoc z góry dziekuje
Dla domku bez podpiwniczenia nie trzeba ocieplać całych fundamentów, zwłaszcza tak głęboko.
Zdejmuje się humus. Kopie się rowy o szer. jak w projekcie, wylewa się tam beton - nie daje się żadnej folii na boki a tym bardziej na spód fundamentów. Styropian przeważnie wchodzi w ziemię te 20-30cm tyle ile był ściągnięty humus i nachodzi jeszcze na cokolik domu - czyli ocieplamy tylko to co robimy z bloczków fundamentowych.
taki fundament można wylać bezpośrednio w gruncie pod warunkiem, że grunt jest gliniasty, w innych przypadkach jest spore ryzyko, że się coś oberwie, osunie wymiesza z betonem, dobrze jest wyłożyć wykop folią wywinętą do góry i na zewnątrz - tylko po co to wszystko - oszczędność przy całkowitym koszcie budowy domu znikoma, a ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej takiego fundamentu w zasadzie niewykonalne
na fundamencie stoi cały dom i warto wykonać go z największą starannością!!!!!
jest to dom bez podpiwniczenia i zastanawiam sie czy jest sens zrobic izolacje pionowo(wylewany w ziemi fundament).czy tylko zrobic sterannie izolacje poziomą i izolacje pod pierwsza posadzke (podwójnie).co o tym sądicie ??
niektórzy leją bezpośrednio w ziemię i tu pojawia się problem ciepło ucieka przez ścianę (przy ociepleniu ściany od zewnątrz) do fundamentu i dalej w grunt - pewnym rozwiązaniem tego problemu jest wymurowanie dwóch lub trzech warstw z pustaków ocieplanych styropianem lub pianką, ogranicza to powierzchnię przewodzenia ciepła w dół
nie za bardzo łapie ...
tu też będzie łączyła się ściana z fundamentem, który będzie zimny ...
Czy w ten sposób chcesz podnieść podłogę ?
Niekoniecznie jest to prawdą.
Ja swój kopałem ręcznie w piachu. Jak jest ryzyko oberwania to nie zdejmuje się humusu ( tej czarnej wierzchniej warstwy ziemi )
A beton lałem bezpośrednio z gruszki
