fundament monolityczny
witam.mam zamiar wylac fundament w ziemi bez deskowania (monolityczny).moze ktos to juz przerabial,a mianowicie -zastanawiam sie jak go mam zaizolowac,wywinac folie do góry w wykopie,a druga sprawa to -jak go mam ocieplic potem,wiadomo ze wykop nie bedzie idealnie równy i moze byc troche trudno przykleic styropian.za pomoc z góry dziekuje
Dla domku bez podpiwniczenia nie trzeba ocieplać całych fundamentów, zwłaszcza tak głęboko.
Zdejmuje się humus. Kopie się rowy o szer. jak w projekcie, wylewa się tam beton - nie daje się żadnej folii na boki a tym bardziej na spód fundamentów. Styropian przeważnie wchodzi w ziemię te 20-30cm tyle ile był ściągnięty humus i nachodzi jeszcze na cokolik domu - czyli ocieplamy tylko to co robimy z bloczków fundamentowych.
taki fundament można wylać bezpośrednio w gruncie pod warunkiem, że grunt jest gliniasty, w innych przypadkach jest spore ryzyko, że się coś oberwie, osunie wymiesza z betonem, dobrze jest wyłożyć wykop folią wywinętą do góry i na zewnątrz - tylko po co to wszystko - oszczędność przy całkowitym koszcie budowy domu znikoma, a ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej takiego fundamentu w zasadzie niewykonalne
na fundamencie stoi cały dom i warto wykonać go z największą starannością!!!!!
jest to dom bez podpiwniczenia i zastanawiam sie czy jest sens zrobic izolacje pionowo(wylewany w ziemi fundament).czy tylko zrobic sterannie izolacje poziomą i izolacje pod pierwsza posadzke (podwójnie).co o tym sądicie ??
niektórzy leją bezpośrednio w ziemię i tu pojawia się problem ciepło ucieka przez ścianę (przy ociepleniu ściany od zewnątrz) do fundamentu i dalej w grunt - pewnym rozwiązaniem tego problemu jest wymurowanie dwóch lub trzech warstw z pustaków ocieplanych styropianem lub pianką, ogranicza to powierzchnię przewodzenia ciepła w dół
nie za bardzo łapie ...
tu też będzie łączyła się ściana z fundamentem, który będzie zimny ...
Czy w ten sposób chcesz podnieść podłogę ?
Niekoniecznie jest to prawdą.
Ja swój kopałem ręcznie w piachu. Jak jest ryzyko oberwania to nie zdejmuje się humusu ( tej czarnej wierzchniej warstwy ziemi )
A beton lałem bezpośrednio z gruszki
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
