RVI na kopii mapy zasadniczej i co dalej?
pumpaluna
witam
sytuacja rodzicow wyglada tak - chca nam oddac dzialke pod budowe. od zawsze bylo mowione ze jest to dzialka budowlana, dzisiaj wzielismy wyrys z mapy zasadniczej i wykaz wlascicieli dzialek i tak - wszystkie inne dzialki oznaczone sa B a nasza jedna jedyna jako RVI, zaczelam szperac w googlach i wychodzi ze sa to... grunty orne. Mocno mnie to zdziwilo i obawiam sie czy to aby nie zniweczy naszych planow co do budowy.
czy ktos mial taka sytuacje? a moze to RVI po prostu oznacza dzialke niezabudowana? dodam ze jest do jedyna dzialka z trawa i krzaczkami w calej okolicy, wszedzie stoja domy domki i palacopodobne. jutro w razie czego polece pytac do miasta ale nocy nie przespie chyba wiec bede wdzieczna za kazda informacje
witam
Pewnie R to jest działka rolnicza jest ona niskiej klasy a skoro dookoła stoją domy to myślę że nie będzie problemu z pozwoleniem na budowę
Jest rolna, bo wszystkie działki ”wpierw” są rolne.
Jest rolna, bo tak jest użytkowana.
Jest rolna, to i podatek jest od takiej naliczany – czyli dużo niższy niż od „budowlanej”.
Jest rolna, ale po zabudowie, będzie „budowlana” – bo zmieni się sposób jej użytkowania.
dziekuje za odpowiedz
dzwonilam do starostwa i sie dowiedzialam ze dlatego RVI bo nie wystapilismy o odrolnienie a jak nie bylo nigdy wczesniej warunkow zabudowy wydanych to nie moze byc dzialka budowlana. dowiedzialam sie tez ze procedury pozwolen potrwaja troche dluzej ale na szczescie nam az tak sie nie spieszy bo poczatek budowy na 2012 przewidujemy
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
