Przyłącze elektroenergetyczne
maryna78
Moi mili. Stoi przyłącze w granicy mojej działki i mimo tego, że jest docelowe chcę wykorzystac go do doprowadzenia prądu na plac budowy (tzw. prowizorka).
Nająłem elektryka z uprawnieniami, który zamontuje mi wyposażoną skrzynkę tymczasową na ścianie budynku gospodarczego i podepnie przewód biegnący od skrzynki głównej stojącej w lini ogrodzenia. Potem montaż licznika i odbiór przez vattenfall. Będzie prąd! Elektryk doradził mi, by przewód ze skrzynki (stojącej w granicy działki) doprowadzić na miejsce budowy (35 metrów) w kanale zgodnym z przepisami (głębokość 70 cm) i po zakończeniu budowy odkrywając go tylko częściowo (ok 5 m) użyć go jako docelowej lini zasilania domu w prąd. Pomysł wg. mnie jest dobry tylko myślałem, że najpierw potrzebny jest projekt jej przebiegu a dopiero potem kopanie. Tu wydaje się,że trzeba by zrobić odwrotnie... Inne media (wod, gaz) jeszcze nie są poprowadzone, ale mają sporo miejsca (wykopałem kanał przy samym płocie granicznym z sąsiadem). Czy według mojego szkicu na mapie 1:500 będzie mozna potem oficjalnie nanieść na mapy urzędowe przebieg przewodu zasilającego?
Jaki byłby sens robić płytko prowizorkę , potem ją odkopywac i pogłębiać wykop? Tak myślę... Kopałem trzy dni - korzenie złom, kamienie, flaszki po gorzole...
Napiszcie mi coś pokrzepiającego.
Miałem podobną sytuację. Ale najpierw korzystałem z przedłużaczy a po 6 miesiącach zrobiłem tak, że w linii ogrodzenia wykopałem rów na głębokość 70 - 80 cm umieściłem tam docelowo przewód zasilający dom, przykryłem niebieską taśmą, a po zakończeniu budowy geodeta wykonał inwentaryzację i przewód został już na stałe.
Nie potrzebny jest projekt przyłącza, należy jedynie dokładnie nanieść wszystkie media na mapkę i geodeta składa papiery do starostwa - wszystko ok i legal
pozdro.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
