Czy elewacja z cegły klinkierowej powinna umożliwiać wentylację ocieplenia z wełny mineralnej?
Odpowiedź eksperta: Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną – niezależnie od technologii budowy i użytych materiałów – wymaga pozostawienia pustej przestrzeni między izolacją cieplną a warstwą elewacyjną. Dzięki temu nie dochodzi do zawilgocenia ocieplenia wodą wykraplającą się pod elewacją przy gwałtownych zmianach temperatury zewnętrznej.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/elewacje-domow/porady/6057-czy-elewacja-z-cegly-klinkierowej-powinna-umozliwiac-wentylacje-ocieplenia-z-welny-mineralnej
Małe sprostowanie: puste pionowe spoiny w pierwszej warstwie cegieł licowych nie co 4-te, lecz co 2-gie a najlepiej wszystkie, gdyż powierzchnia łączna wlotu powietrza nie powinna być mniejsza niż 1/300 powierzchni wentylowanej. Ekspert nie podał, że wloty i wyloty mają też być wykonane pod i nad każdym otworem okiennym i drzwiowym. Więcej na BDB..
