Czy można ogrzać...
Gość
Czy można ogrzać dom tylko kominkiem?? Może ktoś tak właśnie ma wykonane ogrzewanie. Na ile to sie sprawdza i jakie są tego zalety?
Zdecydowanie TAK, tylko co zrobisz w czsie choroby, wyjazdu, itp.
Dom buduje się na parę lat, a już w niektórych krajach UE są ograniczenia korzystania z ciepła "pozalicznikowego" Dlatego też UE zakazała Polsce dotować wierzbę energetyczną..
Niektórzy grzeją kominkiem, ale większość ludzi jakich znam, palą w kominku raz w roku. Radzę się zastanowić nad kominkiem. Kominek to kłopot - trzeba gromadzić opał, rozpalać, dokładać, czyścić, usuwać popiół. Trudno utrzymać włąściwą temperaturę - jest albo za gorąco, albo za zimno. Dom jest nieszczelny - ucieka ciepło.
Zalety ???????????????
Ja tam traktuje kominek jako alternatywne źródło - palic w nim codziennie na pewno mi się nie będzie chciało (opał, potem coś trzeba zrobić z popiołem itp)
Trzeba go traktować jako dekoracje i atrakcje na sobotni lub/i niedzielny wieczór
Ja zgadzam się ze Sławkiem, że kominek należy traktować jako alternatywne źródło ciepła
Na pewno się nie ogrzeje kominkiem przy temperaturze zewnętrznej – 20 C
Ale w jesienne wieczory jak najbardziej spełnia swoją podwójną rolę ciepła w domu i pięknego klimatu palącego się kominka
Ja polecam
Nie zgadzam sie, przy dobrym drewnie, dobrym rozprowadzeniu da się żyć.... Problem jest wtedy, kiedy trzeba wyjść z domu (a właściwie potem do wychłodzonego wrócić, bo jednak nagrzanie chwilę trwa.
Proszę wierzyć, że przy dobrym kominku uzyskania komfortu cieplnego jest to kilkanaście minut
Jednakże ni mogę się zgodzić, że samo ogrzewanie kominkowe wystarcza
Daje ono doskonały pierwszy efekt cieplny , ale przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na energię sięgającą nawet 100W/m2 kominek nie uciągnie ogrzewania w niskich temperaturach
Ogrzewanie kominkowe ma jeszcze jedna zaletę : jako ogrzewanie powietrzne doskonale wysusza ściany co jest zwłaszcza bardzo ważne w sezonie jesiennym.
Wysuszanie ścian???! ściana powinna być sucha od tego jest folia i wentylacja!! a nie kominek!
Panie Piotrze 1969 czy Pan wie co to jest komfort cieplny, chyba nie bo kominek nigdy nie zapewni komfortu cieplnego. Owszem po kilku minutach od rozpalenia jest ciepło, a nawet gorąco, za gorąco i później chłodniej, coraz chłodniej. To jest komfort cieplny?
O komforcie cieplnym mówimy wtedy, kiedy nie jest ani ciepło, ani zimno i nie odczuwamy żadnych ruchów powietrza i takie odczucia mamy niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy (w obrębie pomieszczenia czy też całego domu). Nawet bardzo dobrze zaprojektowane ogrzewanie grzejnikowe nie jest w stanie zapewnić komfortu cieplnego. Odczucie komforu cieplnego może zapewnić tylko ogrzewanie wielkopłaszczyznowe np. ogrzewanie podłogowe.
Ogrzewac tylko kominkiem z plaszczem wodnym podlaczonym do bufora C.O.
Palimy w kominku, cieplo jest akumulowane w buforze, a w przypadku zgasniecia, cieplo z bufora jest pompowane w grzejniki czy podloge.
Da rade to zrobic.
Jako dodatkowe zrodlo ciepla polecam kolektory sloneczne.
Nie wymagaja obslugi. Grzeja wode i co.
Energia ktora trzeba dostarczyc do budynku jest stala w ciagu roku.
Problem tylko w tym, w jaki sposob ja dostarczamy:
Gazem??
Olejem??
Weglem, mialem, koksem??
Pelletem czy wierzba?
Czy drewnem lub sloncem??
Oszczednosci w utrzymaniu ogrzewania to jest najwazniejsze, a nie niska cena instalacji grzewczej.
w czasie choroby, wyjazdu nie ma nas w domu więc nie musimy ogrzewać domu. Albo czegoś tu nie rozumiem.
A jeśli dom jest nowy? Wtedy się musi "ułożyć", osuszyć i osiąść. Dlatego podobno rachunki za ogrzewanie są dużo większe w nowych domach.
Są ludzie którym sie to udaje. Zawsze jednak lepiej mieć dodatkowe źródło ogrzewania.
