solary z 45% dopłatą od czego zacząć???
Gość gawel
"17 czerwca br. Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program finansowy, którego uruchomienie zaplanowano na jesień tego roku ruszy wcześniej. Część banków uruchomi go już w lipcu, natomiast wszystkie zadeklarowały w swojej ofercie kredyty na kolektory słoneczne w sierpniu br."
Czy ktoś ma już jakieś info jak konkretnie rozpocząć formalności i jakie obowiązują dokumenty i procedury , aby skorzystać z tej dopłaty???
Źródło : http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktual...45-doplata.html
Też jesteśmy zainteresowani. Doszły mnie słuchy, że możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie z projektów unijnych - do 80 %. Postaram się coś wyśledzićicon_smile.gif
Byłoby fajnie bo na razie w bankach niewiele wiedzą i nie wiadomo jak wystartować z kwitologią aby zachować wszystkie wymogi formowane i dobrze by było zdążyć przed zimą .
Byłoby fajnie ... i dobrze by było zdążyć przed zimą .
Wystarczy zdążyć przed wiosną, bo sezon solarów już powoli się kończy.
Być może ale limit tego dofinansowania to łącznie 300mln zł . Kto 1 ten lepszy.
Na innym forum... firma sprzedająca solary
Tak mnie przekonuje:
Osobiście zuzywam średniorocznie prądu za 300pln/osobę, wliczając w to:
- RTV i AGD
- Oświetlenie
- programator od kolektorów słonecznych wraz pompami
- regulator od kotła oraz programator podłogówki
- wentylator w łazience oraz w kuchni (w okapie)
- czasem dzwonek (jak ktos jest przy furtce).
W okresie od kwietnia do końca września, kwota ta spada do 20pln miesięcznie na osobę - bo mam kolektory słoneczne które nagrzewają mi wodę.
Jasno wynika, że skoro od IV do IX wyszło 120 zł to na pozostałe sześć miesięcy ( bez solara ) jest 180 zł.
^0 zł zysku na solarze - pompka cyrkulacyjna solar zasobnik i - straty... ach nawet się liczyć nie opłaca a co dopiero stosować.
Zastanawiam się, że ktoś kto zrobił takie pomiary i dalej montuje innym solary musi być nieuczciwym człowiekiem.
Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Zakładając ten temat nie miałem na myśli zasadności samego zakładania solaraów, bo to nie w tym topiku. Jest on dla ludzi którzy już zdecydowali się na montaż kolektorów i teraz zastanawiają się nad możliwościami skorzystania z dofinansowania.
Wybacz ale nie rozumiem twojego wywodu. A poza tym to jest watek dot. innego tematu. Nie chcesz montowac - nikt ci nie karze. Niektórzy chca...
Ja tylko jestem przeciwny by dofinansowywać coś co zwieksza zużycie energii.
Tutaj piszący JBZ wymierzył, że przy :
Średnie typowe zużycie c.w.u. na jedną osobę w domach jednorodzinnych wynosi 35 l/dobę. Weźmy typowy dom z 4-osobową rodziną (dwie łazienki, pralnia, garaż) roczne zużycie ciepła na cele c.w.u. wynosi 35 x 4 (55-10) 4,19 x 365 x 1/3600 = 2676,4 kWh
Te pomiary dotyczą systemu centralnego ( pośredniego - duży zasobnik i rurki z ciepłą wodą ) Ogrzanie ( średnioroczne ) 35 litrów wody do temperatury użytkowej w systemie niecentralnym to 1 kWh... czyli 4 osoby zużywają 1460kWh na to samo. Gołym okiem widać ile tracimy na pośrednictwie w starych systemach ogrzewania ( gaz, pompa ciepła, kolektory…)
Jeżeli chce Pan mniej płacić za cwu - należy zdemontować kolektory wyrzucić bufor... i 300kWh/osobę rocznie ( bo 300 dni w roku średnio jesteśmy w domu) .
Wywód jest prosty...
Właściciel firmy montującej i sprzedającej solary zmierzył, że
- rocznie na ososbę zużywa prądu za 300zł ( w tym jest też cwu z solarami)
Od kwietnia do września ( 6 miesięcy) to zużycie wynosi 20 zł miesięcznie ( 120 zł ) a w pozostałe miesiace to 180 zł czyli 30 zł miesięcznie. Zakładając, że pompka od solara zuzyje 100kWh ( 55 zł) i przyjmując, że ciut więcej prądu idzie na oświetlenie tv w okresie jesienno zimowym - roczny "zysk" z solara w Naszego Handlowca wynosi 30 zł na osobę.
Zagłębiając się dalej - w straty na zasobniku i rurkach... E lepiej się nie zagłębiać.
znalazłam...
po kolei
1. trzeba zlecić wykonanie projektu instalacji i kosztorys
2. złożyć wniosek do banku /BOŚ, BPS, GBW, KBS, MBR, WBS/
3. bank weryfikuje i zawieramy umowę o kredyt
4. montujemy solary
5. dostarczamy faktury do banku
6. bank płaci wykonawcy
7. składamy do banku protokół końcowy
8. bank występuje do NFOŚIGW o dotację która spłaci nasz kredyt
9. po drodze jeszcze kilka oświadczeń i zaświadczeń
10 rozliczenie podatku!!!
i już....po odliczeniu podatku można zyskać ok. 36 %. MAX... wnioski wydaja banki...
Należy wykonać dokładną kalkulacje, bo jak znam życie solary bez tych „korowodów” wyjdą zdecydowanie taniej,
tak też może być... my poczatkowo też się a tą dotację napaliliśmy, ale ska sobie to wszytsko na spokojnie jeszcze raz przeliczyliśmy to póki co chyba darujemy...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
