Ogrzewanie indukcyjne VIN
katee
Gówno z tego wynika...
Zero sensownych danych poza fotkami...
Wiesz, ze grzałka zanurzona w cieczy oddaje dokładnie 100% energii elektrycznej w postaci ciepła?
Tu bredzą o "nawet 99%"
To ja wolę zwykłą grzałkę, bo jest "lepsza"
Chcesz grzać prądem?
MASZ DO TEGO ZBUDOWANY DOM?!
Bo jak nie - to wtopa może być spora...
Adam M.
A ja mysle ze to bardzo dobry pomysł, urządzenie jest niewielkich rozmiarów (nie potrzeba wydzielac pomiesczenia ani wiekszej ilosci miejsca jak w przypadku kotłow). Jesli chodzi o cene to jest bardzo konkurencyjna w stosunku do innych produktów a koszty utrzymania, eksploatacji i samego ogrzewani sa mniejsze jesli bedziemy potrafili dobrze zarzadzac energia.
A ja mysle ze to bardzo dobry pomysł, urządzenie jest niewielkich rozmiarów .....
Porównywałeś je z wielkością grzałki podobnej mocy?
Widziałeś kiedyś jaką grzałkę (ta w pralce, niestety, jest mocno schowana..)
Adam M.
A niby dlaczego ma nie ogrzać ?
To tylko kwestia mocy grzałki lub (i) zapotrzebowania na ciepło (domu).
To urządzenie, to nic innego jak elektryczny przepływowy ogrzewacz wody - przy czym, o sprawności niższej, niż uzyskana z grzałki "tradycyjnej".
poprawiłem; literówka Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Grzałka tradycyjna potrzebuje czasu aby nagrzać wode a to urządzenie ogrzewa na bieżąco, zresztą to nie jest grzałka tylko indukcyjny generator, który wytwarza ciepło poprzez rozbijanie cząsteczek wody więc działa na zupełnie na innej zasadzie.
Fizyka ….
Pomyśl sam – przykład:
VIN-3 :
- posiada „kocioł” o wysokości 45cm i średnicy 13cm,
- zamontowano w nim indukcyjny generator,
- ma moc 3kW, i posiada 2527 kcal/h „wydajności cieplnej”.
Czym to się różni od „kotła” o wysokości 45cm i średnicy 13cm, w którym zamontowano zwykłą grzałkę elektryczną o mocy 3kW i „wydajności cieplnej” 2.580 kcal/h ?
Przypomnij sobie ciepło właściwe wody, i oblicz ile wody, i o jakiej temperaturze oba te urządzenia są w stanie ogrzać w tym samym czasie (np. 1 godz.).
Widze, ze kolega wie o co w tym chodzi.
Na co rozbijane sa czasteczki wody? Na atomy czy jeszcze bardziej? Co sie indukuje i gdzie?
Można się domyślać, że zastosowano tam coś na podobieństwo kuchni indukcyjnej.
Cały „myk”, najprawdopodobniej, polega na bardzo małej pojemności tego „kotła” (VIN 3 i 5kW około 4 litrów). W efekcie otrzymujemy „indukcyjny” przepływowy podgrzewacz wody.
Zapewne producent sprzedaje tylko komplety (z pompa obiegową, zabezpieczeniem i sterownikiem).
Znakomity sposób na zarobienie pieniędzy – przy czym, przyznaję, ze znakomitym chwytem marketingowym. icon_biggrin.gif
Z tego co sie dowiedzialem to urządzenie sprzedawane jest tylko ze sterownikami, reszte rzeczy takich jak pompa itp. trzeba dokupić samemu.
Z kolei faktycznie mozna to nazwac indukcyjnym podgrzewaczem wody ale działa on w wiekszym zakresie niz tradycyjne. No i co najwazniejsze nie ma grzalki wiec nie osadza sie kamien, ktory mimo wszystko niszczy podobne urzadzenia grzewcze.
No a co z tym rozbijaniem atomow?
I dlaczego kamien sie nie osadza?
Czy w garnku na kuchni indukcyjnej nie moze sie osadzic kamien?
Ja tam póki co zamontuję normalny piec "na wszystko" i poczekam spokojnie, aż każdy będzie mógł sobie wstawić do piwniczki mały, szemrzący reaktorek icon_smile.gif
    • Hej,   W instrukcji producenta rynien jest informacja Dla mnie ta informacja nie jest jasna, nie ma wyraznego rozroznienia miedzy 1 a 2 rurami spustowymi. Dla obu przypadkuów jest "do 180m2". Ale zakłądam ze do 180m2 maja byc 1 rynna 135 i 1 rura 80. Teraz do wyliczenia powierzchni proponuja U mnie 35st dach wyglada tak Powierzchnie połaci to Rozmawiałem o tym z "doradca technicznym" producenta. Ten mowi ze jedna rura ogarnie 140 m2. Udostępnili mi też coś takiego I tutaj nie jestem pewnien czy przyjac QN, ale wychodzi na to ze jedna rura ogarnia 127 m2. Też tak to rozumiecie?   I teraz czy słusznie zakładam ze moge dla tego systemu zastosowac 4 rury spustowe a nie 6 jak na projekcie (chce usunac te z wykuszu)? Ze spadkami sobie poradze. Najdłuższa rynna będzie miała około 15m, przy około 2mm spadku bedzie około 3 cm wiec nie powinno mi to jakoś przeszkadzać (woda nie bedzie lała się chyba za rynne)
    • Hej,   dach zakonczony mam wiatrownicą. Projekt wygląda mniej więcej tak   pas nadrynnowy wyglada tak Koryto (rynne) wiatrownicy wprowadziłem do rynny. Zastanawiałem sie ile ale szybko pomyslałem ze nie mam pojecia wiec pusciłem wode wolno/szybko i dobrałem tak zeby nie przelewałą sie za rynne.   Na rzucie z boku (tym razem juz w paint) wyglada to tak Co ciekawe przy duzej ilości wody, na kapinoscie blachy nad rynnowej woda mocno podrywała się do góry. Połać ma 6 m wiec jest się na czym rozpędzić. W tym miejscu kapinosa lekko odginałem w doł. Zastanawiam się jednak jak to prawidłowo powinno byc wykonane, mozecie podpowiedziec?
    • Ja polecam grzejniki z tej firmy montowac Polski producent grzejników łazienkowych oraz dekoracyjnych
    • Zakładam, że w takim razie będzie to wentylacja mechaniczna wyciągowa w całym mieszkaniu. Ale tu jest bardzo istotne pytanie, co w opisie oznacza określenie wentylacji jako zbiorczej? Zbiorcza, zapewniana przez jeden wentylator kanałowy Brookvent BTP-EC w ramach jednego mieszkania? Czy może jeden taki wentylator ma zapewniać wyciąg powietrza z kilku kratek w różnych lokalach? W tym drugim przypadku sytuacja jest znacznie trudniejsza.  Żeby zbytnio nie komplikować instalacji, zaś sobie życia, zbadałbym czy jest możliwość poprowadzenia kanału z nowej kuchni do kanału wyciągowego w najbliższej łazience. Do tego pochłaniacz w kuchni, zamiast okapu z wyciągiem.  Tak na marginesie przemyślałbym układ pomieszczeń. Bo teraz plan przewiduje bardzo dużo miejsca na korytarzu, zaś sypialnie są bardzo małe.
    • Przede wszystkim, co zapisano w umowie przy zamawianiu okien? Tam, jako integralny załącznik, powinny być określone wymiary wszystkich okien. Bez tego trudno będzie czegokolwiek dochodzić.   Druga kwestia to już tylko praktyczna wskazówka dla innych. Jak widać naprawdę warto zmierzyć jeszcze raz okna, gdy ekipa przywiezie je na budowę i przystępuje do ich montażu. Wtedy można zatrzymać montaż i nie wypłacać dostawcy reszty pieniędzy, jeżeli coś jest nie tak.
