łazienka nie nad kuchnią - czy ktoś ma takie rozwiązanie?
Hej hej,
Mam wazne pytanie bo w koncu po wyczekanych przerobkach mamy prawie to co chcielismy od poczatku tylko teraz wyszlo tak ze łazienka na gorze nie jest wcale nad kuchnia czy tez łazienka tylko po calkiem drugiej stronie, nie do konca chcemy to przenosic bo cala reszta fajnie wspolgra teraz ..ale zawsze musi byc ale zastanawiamy sie o ile wieksze beda koszty zeby łazienki nie robic nad łazienka ani nad kuchnia tylko z drugiej strony, i jak to bedzie z rurami, kosztami..
Moze ktos ma,tak w domu, albo miał podony dylemat, albo po prostu sie zna lepiej niz ja
Dzieki
Hej hej,
Dzieki
Same rury to koszt raczej niewielki. Myślę że gorzej będzie z robocizną, ale też nie obawiałbym się jakoś strasznie. Najważniejsze aby teraz dobrze przewidzieć bo o ile poprawka w jednym pomieszczeniu to pikuś to kucie później calego domu jak wam się odwidzi już gorzej.
Czy jest to łazienka na górze czy na parterze ? Trzeba by się dowiedzieć czy zapewnisz odpowiednie spadki dla rur (choć wg. mnie jako laika napewno jest to do rozwiązania bez gogantycznych nakładów)
Dodatkowo jeśli na górze to pytanie jak pójdzie pion kanalizacyjny. Szacht z rurami w pokoju to chyba nie najlepszy pomysł.
Chcielibysmy zeby juz tak wszystko zaprojektowac zeby wlasnie sie obylo bez pozniejszych zmian...
A rury myslelismy zeby puscic garazem coby w razie czego pokoju nie zalalo tylko garaz,
Zawsze wydawalo mi sie ze samo projektowanie to przyjemnosc ale niestety.. icon_smile.gif [attachment=6709:parter.pdf][attachment=6710:poddasze.pdf]
parter.pdf
poddasze.pdf
parter.pdf
poddasze.pdf
Doprowadzenie wody do łazienki to nieduży problem, ale odprowadzenie ścieków to coć poważniejszego. Jak masz zaplanowane przyłącze kanalizacyjne? Z położenia kuchni i łazienki na parterze wnioskuję, że odprowadzenie ścieków jest planowane gdzieś na tamtą stronę, czyli czeka Cię połączenie ewentualnego "pionu" z garażu do planowanej pierwotnie instalacji kanalizacyjnie.
A co do zalewania - woda w razie awarii i zalania łazienki nie będzie wypływać z niej drogą przeznaczoną dla rur, czyli do garażu, tylko niestety najkrótszą drogą w dół, czyli właśnie przez strop do pokoju icon_sad.gif
dziekuje za podpowiedz, to prawda jak bedzie zalewac to wszystko co napotka na drodze, chociaz jesli łazienka bedzie nad kuchnia i łazienka na dole to wtedy podczas zalania zaleje i kuchnie i lazienke..wiec nie wiem co byloby gorsze;/
s
Mogę jeszcze poradzić, żebyś uwzględniła w instalacji kanalizacyjnej kratkę ściekową, której właściwie już sie nie stosuje icon_sad.gif
Glazurnika, który będzie Ci kładł płytki przepytaj na okoliczność stosowania przez niego systemów hydroizolacji.
Prawidłowo wykonana hydroizolacja połączona z kratką ściekową CAŁKOWICIE zabezpieczy pomieszczenia pod łazienką przed zalaniem icon_biggrin.gif
