Odstępy Paneli Od ściany
Witam, chcę samodzielnie położyć panele w pokoju i chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być odstęp paneli od ściany (znajomy sobie położył prawie na ścisk to powychodziły mu "brzuchy" na środku pokoju jak panele troche popuchły)
Kup sobie "zestaw montażowy do paneli", w zestawie między innymi są kliny dylatacyjne, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy panelem a ścianą.
Brak obrazka
no i niestety tak sie właśnie dzieje jeśli nie zostanie zachowana szczelina dylatacyjna przy ścianach ....
zrób jak radzie marcin 123 - kup sobie zestaw montażowy ....ja też taki miałam ... o ile dobrze pamiętam - powinien być tam też gumowy młoteczek przydatny do dobijania paneli jedna do drugiej , żeby wszystko dobrze "zaskoczyło" ...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
