Czy płyta betonowa pokryta płytkami ceramicznymi sprawdzi się na tarasie na gruncie?
Zamierzam wybudować duży taras na gruncie przed oknami do salonu. Potencjalny wykonawca proponuje wylanie betonowej płyty i ułożenie na niej płytek ceramicznych. Rozmawiałam jednak ze znajomymi, którzy mają podobne tarasy budowane kilka lat temu i twierdzą, że nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż z czasem płytki pękają i odrywają się od podłoża. Czy takie uszkodzenia są spowodowane niewłaściwym wykonaniem, czy też wynika to z normalnej trwałości pokrycia – może są inne technologie pozwalające uniknąć problemów z tarasem?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/11741-czy-plyta-betonowa-pokryta-plytkami-ceramicznymi-sprawdzi-sie-na-tarasie-na-gruncie
Gość Paweł Rószkiewicz
Jak widać, problemem nie jest betonowa płyta, tylko płytki ceramiczne !!!. Jeśli na betonowej płycie, która będzie miała zapewnione odpowiednie spadki dla odpływu wody od budynku i tak, by na tarasie nie stały kałuże, zechcemy położyć inny materiał, to taki taras będzie funkcjonował przez wiele lat. Można np. położyć łamany kamień ( na cement ) i taka powierzchnia wygląda b. ładnie i jest łatwa w utrzymaniu. Co do płytek ceramicznych - odradzamy. Lepszy jest klinkier ale bez spoin. I jeszcze jedno - izolacja przeciwwilgociowa, zwłaszcza na styku z budynkiem !..
Gość stach
Grupa Tubądzin, po przejęciu niemieckiej firmy Korzilius oferuje system tarasowy
http://www.korzilius.de/index.php/main/tec...dnosc_ksztaltow
http://lazienki-wroclaw.otwarte24.pl/kolekcje-KORZILIUS
w skład którego wchodzą płytki ciągnione, z których, za pomocą ich systemu elementów montażowych można zrobić powierzchnię tarasu bez klejenia, bez wylewania płyty z wydajnym sposobem odsączania wody opadowej.
Ceny u samego producenta, w Centrum Dystrybucyjnym są bardziej przystępne.
Gość EcoTeak
Najlepszym rozwiązaniem na taras będzie Kompozyt Drewna. 25-letnia gwarancja na gnicie i butwienie, a do tego wszystkie zalety jakie ma produkt powodują, iż jest to wyśmienity materiał do budowy tarasu.
