zabudowa schowka pod schodami
Wymyśliliśmy sobie z żoną ciekawą (wg. nas) zabudowę schowka pod schodami. Wszystko sobie obmyśliliśmy ale w pewnym momencie przyszedł nam do głowy pewien problem. Proszę więc o poradę fachowców czy nasze plany są wykonalne. Chodzi o zabudowę schowka i jednocześnie szafy wnękowej drzwiami przesuwnymi (3 częściowymi). Wymiary otworu/szyny to około 180 cm na potrójnej szynie (tak aby wszystkie mogły się schować). Jedna część miałaby przykrywać otwór szafy (około 80 cm) i pozostałe dwa otwór wejścia do schowka (niecałe 100 cm). Panele drzwiowe nie byłyby więc jednakowe.
Problemem (chyba) jest mocowanie górnej szyny. Nie ma możliwości przymocowania jej solidnie na całej długości ponieważ przeszkadza nadproże (załączony rysunek). Nie bardzo jest też możliwość solidnego umocowania jej do jakichś pionowych przegród gdyż z jednej strony będzie to podwójna ścianka k-g (na schodach) a z drugiej ścianka działowa bk 8cm.
Pytanie czy da się i w jaki sposób zamontować drzwi przesuwne tak jak to sobie wymarzyliśmy.
Na rysunkach planowane drzwi na czerwono, schody na szaro reszta to ścianki (nośne już są, działowe do postawienia dziś lub jutro).
Problem z zamontowaniem szyny do drzwi przesuwnych można rozwiązać wykonując ramę konstrukcyjną (z drewna lub profili stalowych) do której bez kłopotu przykręci się szynę.
A jakby tak mały rysunek, jakiś dokładniejszy opis... Błoby za...biście!
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
