Stan "zero" budowany zimą
Nie ma większych problemów - ławy i ściany fundamentowe z betonu B20 z dodatkiem zimowym do - 10 st. Płaciłem za to 190 zł/m3 z dostawą na budowę.
Przerwa między zalewaniem ław i ścian fundamentowych wynosiła 10 dni. Były mrozy do - 6 st. C. Nic złego się nie stało. Zasypywanie piaskiem odbyło się przy temperaturach dodatnich ok. +4 st. celsjusza i wylanie posadzki też przy takich temperaturach. Ponieważ temperatury dodatnie utrzymywały się dalej zdecydowałem się na wznoszenie ścian zewnętrznych z bloczków betonu komórkowego na klej - do wody używanej do przygotowania kleju dodawany był denaturat w ilości 0,5 l na wiaderko wody.
Dlaczego denaturat? - są przecież zaprawy zimowe i dostarczane są one w okresie zimowym w komplecie (1 worek na 1 paletę)
zaprawa to zaprawa - a tanidonek chciał klej
aczkolwiek nie wiem czy zimą to dobre rozwiązanie
tak naprawdę jak nie mamy noża na gardle to roboty murarskie nie powinny być prowadzone w zimie- wszystkie te zabiegi "oszukiwania" zaprawy nie do konca sa dobre
jeżeli już musimy to najlepiej nie używać workowanej zaprawy tylko zamówić odpowiednią w dobrej betoniarni
Mrozy były za duże na jakiekolwiek roboty.
Przeczekałem zimą - robota rusza dopiero teraz.
[ Dodano: 03.04.2006, 5:23 ]
Na murowanie to bym się napewno nie zdecydował. Rozważałem jedynie możliwość wylania ław, Ale mróz był za duży i ziemia zamarzła - więc nie rozkopywałem jej - bo mogłaby zamarznąć pod fundamentami, a to nie byłoby zbyt dobra.
Piszesz, że masz już fundamenty w 10'2005 i piszesz, że nie zdecydowałeś się rozkopywać ziemi bo mogła by zamarznąć (to w kwietniu 2006), a w grudniu, że masz zamiar rozpocząć zimą. Możesz to wyjaśnić - czy naprawdę cokolwiek budujesz?
Odpowiadam
Na jesieni zrobiłem studnie fundamentowe - wkopane punktowo (nazwałem to fundamentami)
teraz na studniach robię ruszt fundamentowy i ściany (nazywam to ścianami fundamentowymi) i dpopiero pod ten ruszt rozkopałem ziemię.
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
