Jaki drenaż dla terenu gliniastego?
Chciałbym poprosić o poradę jaki drenaż powinienem zrobić u siebie na działce. Początkowo został wykonany drenaż opaskowy na wysokości ław. Teren to glina. Rozpoczęliśmy budowę pod koniec marca, zaraz po roztopach i glina wydawała się bardzo mokra a do tego było podejrzenie żyły wodnej, dlatego zrobiliśmy drenaż według zaleceń naszego wykonawcy. Jednak teraz gdy pora jest sucha i po wykopach prawie na całej działce rowów pod kolektor pompy ciepła widać że żadnej żyły wodnej nie ma, glina pod powierzchnią jest sucha a problem występuje gdy pojawia się woda na powierzchni gruntu. Chciałbym zasięgnąć informacji czy drenaż opaskowy w takim wypadku ma sens? W ostatnim czasie się zastanawiam czy nie lepiej fundamentów nie wyłożyć w koło folią aby glina nie miała kontaktu z domem, jak również zastosować odwodnienie liniowe aby wodę deszczową w okresie deszczy czy odwilży odprowadzić z powierzchni.
Dziękuję z góry za opinie.
Drenaż opaskowy wokół domu ma sens, jak jest poprawnie wykonany.
Bywają lata suche i mokre. Budujesz i na jedne i na drugie...
Co z wodami powierzchniowymi?
Masz gdzie je skierować?
Bo sąsiadowi na trawnik nie należy...
Adam M.
  • 6 miesiące temu...
Mam ten sam problem, mam gliniasty teren, a na wiosne woda gruntowe sa wyoko nawet na pol metra. Garaz mam na rowni z terenem, dom jest troche wyzej. Do garazu w jednym miejscu weszla mi woda tzn przy scianie w najnizszym miejscu pojawila sie kauza po odwilzy i duzych opadach jakie byly ostatnio. Myslalem ze trzeba klasc drenaz ale jak po analizach wydaje mi sie ze woda weszla pod styropian na fudamencie, wiec zamierzam w lato zdjac kostke, zabespieczyc spod ociplania na łaczeniu z fundamentem folia dodatkowo, a przedewszystkim zasypac to glina a nie piachem dowiedzialem sie ze gdy wokol domu zasypalem fudamenta piachem to zbira sie tam woda, tworzy sie tzw. niecka, bo latwiej jest sie jej przebic, a glina bedzie stanowic naturalna blokade dla wody. Poniewaz moja dzialka jet ciut wyzej to w ogrodzeniu w cokole przewiercilem dziury i teraz woda spada na pola i nie stoji mi na dzialce. Z ttego co sie dowiedzialem to przy takim gruncie gliniajstym jezeli nie ma sie piwnicy to nie ma sensu zakladac kosztownego drenazu. Mam nadzieje ze dobrze kobinuje icon_smile.gif Dajcie swoje cene uwagi do sprawy za ktore z gory wielkie dzieki Edytowano przez Dodan (zobacz historię edycji)
