ile za nabicie płyt OSB na stryszku?
Gość adiqq
Gość adiqq
ile zapłacić wykonawcy za wytransportowanie płyt OSB na stryszek i nabicie? będzie to około 50m2
Jezeli tylko to jest do zrobienia, to ja bym wzial 700zl, a jezeli bylaby to dodatkowa robota np. przy ocieplaniu poddasza wtedy policzylbym za to 500zl.
Gość adiqq
dzieki za porade. Ekipa od poddasza chciala za to wlasnie 1000 czyli 20/m2. Wydalo mi sie duzo za duzo. Wiec juz mam inna ekipe, ktora zrobi mi to taniej...
Gość adiqq
umie, ale od czasu ostatniej kontuzji, musze uwazac na barki - mam z nimi problemy. Próbowałem ci na Letce to tłumaczyc, ale nie chciales słuchac icon_wink.gif
A to oznacza praktycznie zakaz jakiegokolwiek noszenia ciezszych rzeczy, nie wspominajac juz o wciaganiu ich na wysokosci(bardziej gwałtowny ruch ręką i wypada mi bark). Tak czy siak, płyty sa juz nabite icon_smile.gif
  • 11 miesiące temu...
No i to jest klasyczny przykład partactwa.
1. płyty OSB się przykręca co minimum 15 cm (z doświadczenia aby trzymało na zawsze), idealnie jeśli jest 10 cm, wkręt w drzewo musi wejść na około 3 cm,wkrętami ocynkowanymi lub innym do drewna, 90% ludzi przykręca je czarnymi wkrętami a przecież wyraźnie na nich pisze że są do płyt gipsowych!!!!!!!!
Realna cena to 700-1000 zł w zależności od ilości docięć dla 2 osób, 1 dniówka.
Widziałem poprzybijane płyty i słowo żałość pasuje do tego, no chyba że gęsto i gwoździarką, ale jak np je później zdemontować? Edytowano przez hooverdam (zobacz historię edycji)
O jaki konkretnie przykład Ci chodzi ?
O stwierdzenie: nabijanie płyt OSB!!
Prawidłowo się kręci, sklejkę się przybija bo często wyłamuje główki wkrętów podczas zagłębiania.
Ale raz widziałem mistrzów którzy przykręcili mdf do OSB za pomocą czarnych wkrętów z wiertełkiem do płyt gipsowych. Po prostu mistrzostwo świata.
Gość adiqq
wyraziłem się nieprecyzyjnie, płyta oczywiście była przykręcona. icon_smile.gif
odpowiadam przy okazji na pytanie czemu służyć mają płyty OSB - otóz sufit z poddasza jest około 30-40cm niżej niż jętki, na jętki mam "nabite" płyty OSB żeby mieć prowizoryczną podloge na strychu. na suficie mam izolacją. Jako że od początku planowałem dołożenie wełny na sufit z poddasza, dlatego OSB nie mam przykręcone zbyt gęsto. Ale nie ma takiej konieczności, przez ostatnie pół roku tylko 1 raz była koniecznośc wyjścia na strych - jak padła antena z internetu radiowego...
U mnie jest podobny układ. Wełnę mam na skosach i nad sufitem. Strych ocieplony jest dodatkowo na skosach wełną i obity (skosy i podłoga) płytami OSB.
