Jaką zgrzewarkę do rur wybrać?
Chcę zrobić instalację ciepłej i zimnej wody - samodzielnie.
Znalazłem zgrzewarkę do rur firmy Bass, 1100W. Cena na allegro 79pln. W sklepie dystrybutora - 89pln.
Chcę ją jutro kupić.
Co o niej sądzicie?
Co sądzicie o tej marce?
