Schody za 5 tyś
Mam stolarza, który wykona mi na gotowo stopnie, podstopnie, barierkę. Stopni jest 15 plus spocznik. Cena to 5000 bez montażu.
Czy to jest dobra cena? Ile zapłacę lub powinienem zapłacić za montaż tych schodów?
Z materiałem ? Jeżeli tak to jakim ? Moja siostra zapłaciła 4,5 ale nie wiem czy to sosna czy coś innego - ale generalnie dobrą masz cenę.
Tak z materiałem i lakierem. Na pewno u mnie to nie będzie sosna. Ze stolarzem będę się widział w weekend to będę znał szczegóły umowy. Dzięki za odpowiedź.
A ile masz stopni? z barierkami?
14 stopni + barierki + po 8 stopniach mam kawałek posadzki drewnianej na półpiętrze oraz u góry połączenie z parkietem.
sorki że zapytam ale kto ci robił schody?
podasz namiar
W zasadzie to czekam na moje schody, będą w połowie września. Stolarz jest z Wykrot (woj. dolnośląskie). Jeżeli Cię ten namiar interesuje to na PW podam.
Mam już upragnione schody i teraz szukam stolarza, który by mi je zamontował. Problem jest, bo jeden nie chciał się podjąć układania nie swoich schodów a drugi zażyczył 2 tys za robotę. Jak dla mnie to dużo, ale może się mylę? Co sądzicie? 16 stopni (ze spocznikiem) + barierki.
Mowa o sośnie czy inne ?
Zachodniopomorskie 12 stopni (kpl. tj poręcza, tralki, lakier, robocizna) ażurowe z zabiegiem w sośnie - 4 700 zł
to samo w jesion, olcha ok 8 000 zł
Bogdan
Bogdan
Schody są wykonane z buku, polakierowane i wykończone. Już wiem, że tańszego stolarza jak za 2 tyś to nie znajdę.
Kuj-pom.
Schody jesionowe (15 stopni, tralki z wstawkami z nierdzewki) + montaż - 6700 zł
Ładnie, ale ja mam trepy na schody betonowe, a to inna inszość.
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
