kominek z płaszczem, obieg zamknięty czy otwarty?
ONA78
Witam.
Mam pytanie. Obecie jestem na etapie montażu kominka z płaszczem wodnym i mam dylamat w jakim obiegu taki kominek zamontowac czy w otwartym czy w zamkniętym. Jaka jest sprawność kominka w danych obiegach. Co jest kazystniejsze pod względem ceny kominka. Kominek z płaszczem będzie u mnie tylko ogrzewaniem pomocniczym podstawowym będzie ogrz. węglowo-gazowe.
Kominek, który grzeje bezpośrednio płomieniem, zwany kominkiem otwartym, jest mało wydajny – większość energii (80-90%) powstającej podczas spalania drewna jest tracona. Natomiast kominek z płaszczem wodnym współpracujący z tradycyjną grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania to połączenie walorów ekonomicznych, estetycznych i ekologicznych zwykłego kominka.
Moc cieplna kominków z płaszczem wodnym wynosi od kilkunastu do 40 kW w zależnościod ilości znajdującego się w palenisku drewna oraz fazy jego spalania.
Wiem że opalanie w kominku z paleniskiem otwartym jest mało ekonomiczne. Ja chciałem się dowidzieć w czy praca kominka z płaszczem woddnym jest kożystniejsza i efektywniejsza w obiegu zamknietym, czy otwartym.
To chyba logiczne, że większą wydajność ma kominek z zamkniętym obiegiem
Pytanie było czy kominek zamontować do układu zamkniętego czy otwartego co
a nie kominek otwarty czy zamknięty Wszystkie kominki z płaszczem wodnym musza pracować w układzie otwartym a jeśli instalacja co jest systemu zamkniętego to można go (kominek ) połączyć za pomocą wymiennika płytowego wyjątkiem jest kominek Makrotermu
Kominek zawsze musi pracować w systemie otwartym z naczyniem przelewowym otwartym. Z instalacją c.o., które wykonuje się jako instalacje z ciśnieniowym naczyniem przeponowym (system zamknięty), łączy sie taki kominek czy też inny kocioł na paliwo stałe poprzez płytowy wymiennik ciepła.
Inne rozwiązania są niedopuszczalne i niebezpieczne.
