kominek z płaszczem, obieg zamknięty czy otwarty?
ONA78
Witam.
Mam pytanie. Obecie jestem na etapie montażu kominka z płaszczem wodnym i mam dylamat w jakim obiegu taki kominek zamontowac czy w otwartym czy w zamkniętym. Jaka jest sprawność kominka w danych obiegach. Co jest kazystniejsze pod względem ceny kominka. Kominek z płaszczem będzie u mnie tylko ogrzewaniem pomocniczym podstawowym będzie ogrz. węglowo-gazowe.
Kominek, który grzeje bezpośrednio płomieniem, zwany kominkiem otwartym, jest mało wydajny – większość energii (80-90%) powstającej podczas spalania drewna jest tracona. Natomiast kominek z płaszczem wodnym współpracujący z tradycyjną grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania to połączenie walorów ekonomicznych, estetycznych i ekologicznych zwykłego kominka.
Moc cieplna kominków z płaszczem wodnym wynosi od kilkunastu do 40 kW w zależnościod ilości znajdującego się w palenisku drewna oraz fazy jego spalania.
Wiem że opalanie w kominku z paleniskiem otwartym jest mało ekonomiczne. Ja chciałem się dowidzieć w czy praca kominka z płaszczem woddnym jest kożystniejsza i efektywniejsza w obiegu zamknietym, czy otwartym.
To chyba logiczne, że większą wydajność ma kominek z zamkniętym obiegiem
Pytanie było czy kominek zamontować do układu zamkniętego czy otwartego co
a nie kominek otwarty czy zamknięty Wszystkie kominki z płaszczem wodnym musza pracować w układzie otwartym a jeśli instalacja co jest systemu zamkniętego to można go (kominek ) połączyć za pomocą wymiennika płytowego wyjątkiem jest kominek Makrotermu
Kominek zawsze musi pracować w systemie otwartym z naczyniem przelewowym otwartym. Z instalacją c.o., które wykonuje się jako instalacje z ciśnieniowym naczyniem przeponowym (system zamknięty), łączy sie taki kominek czy też inny kocioł na paliwo stałe poprzez płytowy wymiennik ciepła.
Inne rozwiązania są niedopuszczalne i niebezpieczne.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
