Projekt energooszczędny - czyli jaki?
W Polsce dom buduje się zwykle na pięćdziesiąt lat, a koszty jego zbudowania to 50% wydatków na eksploatację w tym okresie. Warto więc nieco zwiększyć te pierwsze, aby znacznie zredukować drugie. Jak to zrobić? Przede wszystkim budować według dobrego projektu.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/11127-projekt-energooszczedny-czyli-jaki
Co by nie pisać i tak opłaca się kupić projekt z katalogu ale (to słuszna uwaga) z renomowanej pracowni, która ma dobrą pozycję na rynku..
Gość Krystyna Słowik architekt
Warto skorzystać z projektu domu gotowego, jeśli uda się znaleźć taki , który wymaga tylko bardzo niewielkich! zmian. Szkoda , że nawet renomowani architekci wykonując projekty powtarzalne ( typowe) traktują je po macoszemu . A przecież takie projekty domów powinny być szczególnie dobra , bo są powtarzalne. To jest nieprawda !, że projekt indywidualny domu może kosztować 5- 20 tys. zł. Tyle może kosztować faza koncepcji projektu indywidualnego, aby miała wartość. Takie informacje podawane powszechnie są mylące! dla inwestorów i dyskwalifikują ! zawód architekta..
Gość patriot
Niektóre projekty są tak popiep...ne, że gimnazjalista lepiej by zaprojektował. Układ pomieszczeń, rozwiązania dachu i wiele innych rzeczy jest często nieprzemyślanych...
Mówiąc krótko, chłam rządzi, jednak świadomość inwestorów rośnie bardzo szybko, więc jest szansa i to duża na poprawę.
