Elewacja
Ok. 200m2, 22 okna. Dom wybudowany przed 15 laty. Tynki zaczynaja puchniec i sie sypac. Musze odnowic fasade. Jest jeden taras i 2 male balkoniki.
Z jakim kosztem musze sie liczyc? (robocizna + materialy lepszej jakosci)
Edytowano przez larsek (zobacz historię edycji)
jeśli chodzi o materiały to jest naprawdę duża rozbieżność w cenie i zależy co rozumiesz przez pojęcie "lepsza jakość".
jeśli chodzi o robociznę to zależy skąd jesteś (w profilu nie napisałeś), ale około 50 zł / m2. Jeśli z obecną strukturą jest na serio tak źle jak pisałeś (zaczyna odpadać, dużymi powierzchniami) to na bank będzie jeszcze drożej.
PS. odliczając powierzchnię okien dolicz sobie glef, przelicznik 1mb = 1m2 za robociznę co się opłaca tylko przy dużych przeszkleniach
Zgadzam się z przedmówcą, za robociznę musisz policzyć 50 zł i więcej, renowacja jest o wiele bardziej czasochłonna aniżeli w nowym budynku. Co do materiałów to osobiście poleciłbym tynk marki WEBER, jest z wyższej półki ale jakość jak do tej pory nie zawodzi, jego koszt również w granicach 50 zł za m2.
Nie warto szukać przy takich pracach najtańszego wykonawcy, bo odbije to się na jakości prac, lepiej dać parte złotych więcej i mieć dobrze zrobioną elewację, która poleży kolejne 15 i więcej lat. Życzę udanych poszukiwań fachowców:)
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
