Elewacja
Ok. 200m2, 22 okna. Dom wybudowany przed 15 laty. Tynki zaczynaja puchniec i sie sypac. Musze odnowic fasade. Jest jeden taras i 2 male balkoniki.
Z jakim kosztem musze sie liczyc? (robocizna + materialy lepszej jakosci)
Edytowano przez larsek (zobacz historię edycji)
jeśli chodzi o materiały to jest naprawdę duża rozbieżność w cenie i zależy co rozumiesz przez pojęcie "lepsza jakość".
jeśli chodzi o robociznę to zależy skąd jesteś (w profilu nie napisałeś), ale około 50 zł / m2. Jeśli z obecną strukturą jest na serio tak źle jak pisałeś (zaczyna odpadać, dużymi powierzchniami) to na bank będzie jeszcze drożej.
PS. odliczając powierzchnię okien dolicz sobie glef, przelicznik 1mb = 1m2 za robociznę co się opłaca tylko przy dużych przeszkleniach
Zgadzam się z przedmówcą, za robociznę musisz policzyć 50 zł i więcej, renowacja jest o wiele bardziej czasochłonna aniżeli w nowym budynku. Co do materiałów to osobiście poleciłbym tynk marki WEBER, jest z wyższej półki ale jakość jak do tej pory nie zawodzi, jego koszt również w granicach 50 zł za m2.
Nie warto szukać przy takich pracach najtańszego wykonawcy, bo odbije to się na jakości prac, lepiej dać parte złotych więcej i mieć dobrze zrobioną elewację, która poleży kolejne 15 i więcej lat. Życzę udanych poszukiwań fachowców:)
