Założyć galerie
Jakie czynności należy wykonać aby założyć galerie?
czy chodzi Ci o galerię w profilu?
czy o założenie tematu na forum w stylu : blog, dziennik budowy ... ?
Wchodzisz w Panel Kontrolny
następnie Twoje Albumy w zakładce Galeria Invision
następnie Kliknij aby utworzyć pierszy album!
Wypełniasz nazwę albumu, opis, oraz czy ma być publiczny czy nie i twój pierwszy album już jest i możesz wysyłać fotki icon_smile.gif
Klikasz moje albumy - opcja na górze stronki
Potem dodaj album
Następnie wypełnia się pola nazwa / opis / publiczny tak czy nie - kończysz klikając utwórz album
I można wklejać fotki....
( upsss ...... widzę że coolibeer mnie ubiegł )
Potem dodaj album
Jeżeli mają Państwo do zamieszczenia więcej zdjęć (kilkanaście, kilkaset) proszę o wysłanie ich na adres marcin@budujemydom.pl. Zdjęcia powinny być spakowane w zip oraz dodany w mailu opis - nazwa projektu/pracowni lub po prostu nazwa albumu.
Marcin Szymanik
Marcin Szymanik
I uczulić na wielkość zdjęć w galeriach. Bo jak patrze że zdjęcie zajmuje 4 Mb to włosy się jeżą na głowie icon_smile.gif
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
