Z CZEGO - kabina prysznicowa?
No nie wiem co mam powiedzieć, zaskoczył mnie Twój post zwłaszcza po ostatnich docinkach. blush.gif
Dziękuję za docenienie mojej pracy.
Jeśli chodzi o te paseczki, to były wycinane z gresu 60x60 Atlas Concorde o grubości 10mm same paski jeśli dobrze pamiętam mają szerokość około 6mm. żaden z tych gresów nie jest przecięty do końca ma tylko wycięty odpowiedniej długości fragment by zmieścił się ten wąski docinany paseczek.
Wingerman, dyskusja wynikła z niedomówień. A praktyka to co innego. icon_smile.gif W Twoich zdjęciach znalazłem chyba odpowiedź: z gazobetonu murować ścianki i progi.
Mam pytanie:
Czy stosować folię w płynie? Wydaje mi się zbędna, bo płytka i dobrze położona fuga tworzą barierę.
Wingerman, nie zauważyłem również, żebyś Ty malował ściany folią w płynie. Czy może się mylę?
Dookoła umywalki moim zdaniem nie ma sensu a jeśli chodzi o kabinę to przy samej deszczownicy bez dysz i biczy wodnych wystarczy kilkadziesiąt cm od dołu. Ja bynajmniej tak praktykuję i jest dobrze.
Nie ma co popadać w przesadę z folią.
Bardzo ważne jest zrobienie dokładnej hydroizolacji samego brodzika i naroży do wysokości tych kilkudziesięciu cm.
Bardzo mi pomogłeś.
Kabina będzie stała w rogu łazienki.
Wymuruję trzecią ściankę kabiny.
Wymuruję próg.
Dokładnie to pomaluję folią, szczególnie dokładnie - naroża i podłogę.
Pomaluję do wysokości ok 80 cm.
Ostatatnio tez mialam problem z miniaturowa lazieneczka rowniez 3,5m kw. rozwiazanie okazalo sie zupelne inne niz zamierzalam zrobic. ale stanelo na kibince szklanej polokraglej naroznej, bez brodzinaka(A mialo byc tak fajnie nietypowo- ale moj pomysl przerosl bardzooo koszty) Ja jak malowalam folia to faktycznie na zakladki 10-20 cm i mam cala lazienke wymalowana lacznie z sufitem ktory jest z k/g oczywiscie. Ale podejzewam ze winegerman wlasnie to mial na mysli.
Rozkładam styropian.
Dlaczego nikt nie pisze, że to też jest papranina?
Pytanie:
Czy styropian musi całkiem płasko leżeć, czy lekkie odstawanie od podłoża (3mm) wylewka dociśnie?
Dodi,
tak zrobię, pomaluję na zakładkę. Ale nie będę malował całości. Zrobię tak, jak doradził Wingerman. Do wys. 80 cm.
Taśma narożnikowa, to przy hydroizolacji podstawa weź pod wagę fakt, że wylewka pracuje zupełnie inaczej niż ściana (pomijam już to, że w większości wylewki robi się pływające) i sama folia w płynie nic nie da ponieważ szybko powstaną w niej przynajmniej mikro pęknięcia.
Szczerze mówiąc to podziwiam Twój zapał i zaangażowanie. Zdecydowanie łatwiej byłoby kupić gotową kabinę prysznicową i mieć problem z głowy,ja bym tak zrobił dlatego tym bardziej podziwiam Twoją inwencję twórczą.
gotowe kabiny są do bani.
Wyski brodzik, kubatura że duuuuuupę szyby wciskasz niechcący
Po burzliwych dyskusjach w końcu zrobiłem jak następuje:
1. Styropian faktycznie się docisnął i jest gites.
Dałem 20cm styropianu pod 8cm wylewką z ogrzewaniem wodnym podłogowym
2. Obwód podłogówki wyciągnąłem na ścianę i podłączę do niego drabinkę.
Może warto było zrobić osobny obwód dla drabinki, ale tak też będzie dobrze, mam nadzieję.
3. Za radą Wingermana przypilnowałem narożników: taśma i porządne malowanie folią w płynie.
Ściana w okolicach brodzika pomalowana jest folią do wys 1,20m. Dwykrotnie.
Acha, w obszarze 0,9x0,9m folia jest na ścianie do wys 2,2m.
4. Wstawiłem odpływ punktowy, ok 10cm od narożnika - prysznic jest w rogu łazienki.
5. Kupiłem zasłonkę w Ikei, łososiową.
Delikatna, zwiewna (ok 20pln) i nawet doliczając do niej poprzeczkę (ok 20pl) i plastikowe wieszaki (ok6pln),
wychodzi toto taniej niż cokolwiek innego.
6. Dzięki zasłonce "kabina" ma wymiary 0,9 x 1,60m. Luksus!
W końcu mam nadzieję wkleję fotki, tymczasem jedynie mogę powiedzieć, że wizytujący łazienkę goście nie krytykują. Mili są. icon_biggrin.gif
ALE:
wanna! na poddaszu musi być wanna! Bez wanny da się żyć, ale z wanną życie jakościowo inne jest.
kup drzwi szklane.
Zasłonka ma to do siebie że gnije, śmierdzi i przykleja się co chwilkę w trakcie kąpieli do dooooopy i plecków.
Straszny dyskomfort w trakcie brania tuszu.
Ja proponuję całą kabinę ze szkła na płytkach i do tego odpływ liniowy taka kabina prysznicowa bezramowa firmy glasskol www.glasskol.com wiem że jest ok bo z ową firmą miałem całkiem miły i konkretny kontakt dość ciekawe jest to że uzyskałem kilka wariantów z których mogłem sobie coś wybrać i za dobrą cenę nawet przesyłkę miałem gratis. Co mnie urzekło w tych kabinach to wybór okuć miałem do wyboru kilka wariantów wraz z zawiasami z funkcją samo-domykania oraz możliwości nie jest tam tylko do wyboru kabiny o podanych wymiarach lecz też nietypowe zamówienia.
Brak obrazka
