Zestaw podtynkowy, a ściana szkieletowa
Stelaż podtynkowy wymagać będzie kilku przeróbek (obcięcie uchwytów i zakonserwowanie cięć - pomalowanie) jeżeli nie będzie mosowany do ściany masywnej.
Montaż wykonuje się identycznie jak typowe zestawy do zabudowania w systemach g/k.
To są jakieś specjalne stelaże od do ścian szkieletowych?
Można prosić o dokładniejsze instrukcje co do montażu.
Obecnie wszycy producenci materiałów budowlanych, wyposażenia i wykończenia wnętrz, mają na swoich stronach rysunki szczegółowe z instrukcjami montażu.
Zarówno koło, geberit i wielu innych producentów armatury wyposażenia.
Dodatkowo na stronach www.nidagips.pl, www.knauf.pl, www.rigips.pl (kol. alf.) znajdziesz rysunki wspomagające i wytyczne wykonawcze z wieloma rodzajami ścian od okładzin po ściany instalacyjne.
Zapoznaj się z tymi materiałami i jak czegoś nie będziesz rozumiał to zapytaj.
Łatwiej będzie się nam zrozumieć.
