Nasz pomysł jest inny od modnych dzisiaj dworków icon_wink.gif .Dom 12m szer na 15 m dł.Podzielony na trzy części.Dach dwuspadowy bez cudów-tylko 12 okien dachowych elektrycznie sterowanych icon_mrgreen.gif .Wejście od wschodu,taras od zachodu.Część lewa to:garaż,kotłownia łazienka,otwarta kuchnia.Część prawa to:gabinet,trzy sypialnie,nasza sypialnia z wyjściem na taras,kuchnia też(po lewej).Centrum to:wiatrołap,haal,salon + drzwi na taras.Ta część jest otwarta aż do dachu.FAJNIE? Będzie hulał wiatr? Będzie zimno? Są na to rady icon_idea.gif .To jest trochę eksperyment i inspiracja pewnym holenderskim domem.Ma być prawie ekologiczny.Miejsca nad lewą i prawą częścią wykorzystamy na schowki.Dostęp do schowków zapewni system podniebnych ścieżek naszego pomysłu.Jak wszystko się uda to zapraszamy na piwo i kawę pod wysokim sufitem icon_cool.gif .Wyobraźcie sobie to światło i przestrzeń,możecie prawie szybować icon_eek.gif .Ok wystarczy,zapraszamy do komentowania icon_redface.gif Asia i Seweryn oraz Miki i Zuzka.Pa.
  • 8 miesiące temu...
