Na co trzeba uważać wykonując orynnowanie?
Gość ciamcia ramcia
coś wyczytał i przepisał. Brak podstawowych rzeczy: a jaki przkrój rynny a jaki rury spustowej na m2 połaci dachu , a co jak haki są mocowane do końcówek krokwi. I tysiące innych problemów. Tylko o tych sprawach moga pisać Ci co te sprawy przerobili a nie tylko wyczytali. Bo takich u nas na budowie nazywa się ciamciaramcia. Pozdrawiam..
Dla zainteresowanych. Z doświadczenia budowy własnego domu. Dekarz (skądinąd bardzo dobry) zamontował na rynnach uchwyty trzymające zewnętrzną krawędź rynny (sprawdziły się zimą przy dużym śniegu i w przypadku oblodzenia). Ale niektóre z uchwytów przypadają na linii zagłębienia dachówki. Przy deszczu nie wszystka woda z dachu spływa do rynny. Część wody, zbierana w tym zagłębieniu, gdzie jest w/w usytuowanie uchwytu woda spływa po nim poza rynnę. Łatwo to zaobserwować w czasie opadu deszczu...
Gość Złączkom i innym łącznikom mówię
Złączkom i innym łącznikom mówię stanowcze NIE..
  • 9 miesiące temu...
Wybierając system orynnowania należy obliczyć,czy będzie on w stanie odebrać wodę z powierzchni dachu danego budynku..
  • 11 lata temu...
Jak można take bzdury pisać 2cm spadku rynny na metr kto to pisał? Piekarz?. Prawidłowy spadek to 3mm na metr.
