działka siedliskowo-rekreacyjna
olgrod
MAM PYTANIE CZY KTOŚ WIE CÓŻ TO ZA TWÓR? CZY JEST TO TYLKO MARKETINGOWA NAZWA DZIAŁKI ROLNEJ? POTRZEBUJĘ POMOCY. CHCIAŁBYM KUPIĆ DZIAŁKĘ 1,5HA ROLNĄ I WYBUDOWAĆ NA NIEJ DOM ( ZNALAZŁEM TAKĄ). CO ROBIĆ ABY OTRZYMAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I ABY STAŁO SIĘ TO NAJSZYBCIEJ I NAJTANIEJ?? JAK MOŻNA WYKAZAĆ , ZE BĘDZIE TO SIEDLISKO ITD.ITP.
Pojęcie działki siedliskowej jest nierozerwalnie związane z działalnością rolną.
Nie jest natomiast określony rodzaj tej działalności rolnej (od gospodarstwa małorolnego do specjalistycznej produkcji rolnej)
Działki siedliskowe maja bardziej łagodniejsze wymagania, co do powierzchni obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę
Ja widać nie jest to chwyt marketingowy, ale ułatwienia dla rolnictwa tak jak KRUS
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
