jeśli chodzi o tematykę ogrzewania jestem kompletnym laikiem i przydałaby mi się Wasza pomoc icon_smile.gif
Rodzice mają dom pod miastem, nie ma podciągniętego gazu, trzy kondygnacje w tym piwnica łącznie ok 260m kw.
Dom nie jest jeszcze ocieplony i nie posiada izolacji. Aktualnie w domu jest ok 15 letni piec na drzewo i węgiel obsługiwany w pełni przez domowników:) piec jednocześnie podgrzewa wodę-nie wiem czy to ma znaczenie.
Chcielibyśmy zmienić sposób ogrzewania, ale nie wiem czy ma znaczenie fakt że dom ma zwykłe grzejniki (nie podłogowe), że piec jednocześnie podgrzewa wodę??
Zorientowałam się że jest wiele typów piecy grzewczych ale pojęcia nie mam jak się zabrać do wyboru.
Zależałoby mi na tym żeby choć częściowo był bezobsługowy-czy piec na groszek sprawdzi się w takim budynku?
czy w Twoim domu, tej zimy było ciepło?
jakiej mocy kocioł jest zainstalowany?
Było w miarę ciepło ale dopiero po 3 godzinach palenia drewnem i węglem, temperatura jednak szybko spadała icon_sad.gif
Jeśli przez co najmniej dwa dni nie był przepalany piec w domu była istna lodówka.
Parametrów kotła niestety nie pamiętam (przy następnej wizycie sprawdzę) jednak ostatnio hydraulik powiedział że kocioł jest za mały do takiej powierzchni domu. Zapewne również trzeba będzie wymienićicon_smile.gif
Czy przy takiej powierzchni bardziej praktyczny jest piec na groszek (bezobsługowy), olejowy czy gazowy-pytam ponieważ w zimę za każdym razem jak wyjeżdżamy musimy upuszczać wodę żeby nie porozsadzało rur-dlatego myślimy o bezobsługowym.
Na jedno oko - to dom masz dobry, ale nie nowoczesny.
To spory lity kloc kamienia i cegły.
Jak go nagrzejesz i nie dasz mu wystygnąć - to będzie dobrze.
TERAZ tak szybko stygnie - że piec jest za mały.
Rada:
OCIEPLIĆ.
Piec "zrobi się" nawet za duży.
System ogrzewania działał i to dobrze.
Zostawić i nie psuć.
Pomyśleć kto może tam wpaść i przepalić trochę, jak Was nie ma...
Albo?
Kompleksowa termomodernizacja całości.
Tyle, że to już spory remont...
Wydawanie pieniędzy na nowy piec (porównywalnych do kosztu ocieplenia budy) po to. żeby dało się w nim WIĘCEJ spalić w tym samym czasie - to nie do końca dobra droga.
JAK inaczej chcesz zrobić, żeby tam było cieplej?
NAPRAWDĘ chcesz podnieść sobie koszty stałe utrzymania?
O ILE?
Tak mi się wydaje...
Adam M.
Rada:
OCIEPLIĆ.
Albo?
O ILE?
Adam M.
Dom nie jest nowoczesny bo ma ok 20 lat. Jeśli chodzi o ocieplanie to też się nad tym zastanawialiśmy, ale Pan z firmy ociepleniowej z którym rozmawiała mama powiedział jej że TRZEBA zmienić sposób ogrzewania bo ocieplenie samo w sobie nic nie da a piec jest stary i się to nie sprawdzi ?!
Z tego względu zastanawialiśmy się nad piecem na groszek bo podobno jest to najlepszy sposób ogrzewania i na dłuższą metę wcale nie wychodzi drogo.
Jak pomogłem - to dorzucę jeszcze jedno spostrzeżenie.
Też może co da...
Bardzo źle podchodzisz do zagadnienia!!!
Idziesz do fachowca i pytasz co on może (zrobić, sprzedać, wcisnąć najlepszego w swojej branży...).
Dostajesz odpowiedź i kręcisz się wokół niej, zastanawiając się jak sfinansować przedstawione sposoby.
A realia są inne!
To TY masz wymyślić co jest potrzebne - żeby było dobrze.
To TY wiesz - co to jest "dobrze".
Ale, żeby to wymyślić, to trzeba bardzo gruntownie rozeznać problem.
Potrzebna wiedza, na której dostarczenie przez fachowca liczysz.
Fachowiec ma tylko tę ze swojej branży.
Piecowiec - wskaże Ci piec.
Ociepleniowiec - sposoby ocieplenia.
Instalator - to do czego on ma dostęp.
Wszyscy - SWÓJ sposób rozwiązania Twojego problemu.
Z ceną...
Wcale nie musi (i najczęściej nie jest) to być podejście optymalne.
Adam M.
W pełni zgadzam sie z "adam_mk" - każdy zaproponuje to co ma w ofercie, a jednak temat w tym domku jest dość spory. Jeśli chcemy osiągnąć naprawdę znaczące rezultaty to niestety trzeba i ocieplić i zmodernizować kotłownie.
Na pewno zmiana pieca na bardziej sprawny zmniejszy rachunki, ale nie zmieni faktu szybkiego wychładzania obiektu. Gołe mury szybko przenikają chłodem i dlatego też tak długi czas oczekiwania jest na ciepło po rozpaleniu w piecu.
Ja bym osobiście zaczynał od ocieplenia. Po takim sezonie grzewczym z ocieplonym domkiem można usiąść do
kolejnych kalkulacji i planować kolejną modernizację. No chyba że mamy nieograniczony budżet.
pozdrawiam
Andrzej Orzechowski
na razie odpuść sobie wymianę kotła,
skoro z trudem ale potrafił nagrzać dom,
to po ociepleniu może okazać się w sam raz,
tę kasę którą masz wydać teraz na kotłownię, przeznacz na ocieplenie,
Dziękuję za informacje i porady odnośnie pieca:).
Czy mogę prosić o wskazanie typu ocieplenia domu jakie moglibyście doradzić? Z góry bardzo dziękujęicon_smile.gif
Jeśli nie ma podciągniętego gazu ziemnego, to z naszej strony, w zakresie urządzeń grzewczych bezobsługowych, możemy zaoferować kocioł olejowy lub gazowy kocioł kondensacyjny na gaz płynny. W przypadku ogrzewania ekogroszkiem nie wypowiemy się, ponieważ nie mamy w ofercie takich urządzeń.
Każda z tych wersji ma odpowiedni poziom cenowy.
Przy doborze jednostki ważne jest również, czy obiekt ma być docieplony i ewentualnie jak. Dopiero wówczas można obliczyć zapotrzebowanie cieplne i dobrać kocioł.
Radzę skontaktować się z fachowcami instalatorami z Pani regionu i poprosić o kilka różnych wstępnych kalkulacji cenowych dla urządzeń De Dietrich. Fachowiec musi zobaczy obiekt i ocenić potrzeby energetyczne.
Adresy przedstawicieli regionalnych (wskażą instalatorów) oraz firm serwisowych są w internecie www.dedietrich.pl
    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
