Łączenie profili
Ale tam nadal nie ma nic napisane jak to połączyć
Mianem ścian wysokich możemy określić ściany działowe o dużej sztywności. Maksymalna wysokość dopuszczalna w tym wypadku sięga 9 - 10 m. Przy tak dużych wysokościach najważniejszym zagadnieniem jest zapewnienie odpo-wiedniej odporności ogniowej. Akustyka w tego typu ścianach odgrywa z reguły mniejsze znaczenie (gruba warstwa płyt). Przy montażu wysokich konstrukcji, dla zapewnienia odpowiedniej sztywności - zalecane jest podczas montażu w miarę równoczesne płytowanie jednej i drugiej strony ścia-ny. W przeciwnym wypadku znaczny ciężar płyt zamon-towanych po jednej stronie może spowodować odkształcenie konstrukcji w fazie montażu.
Brak obrazka
1a.Płyta g-k Rigimetr gr. 2 x 9,5 mm, 2 x 12,5 mm, 1 x 9,5 mm +1 x 12,5 mm
1b.Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr. 12,5 mm
1c.Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr. 15 mm
2.Profil CW lub CW Ultrastil 3a.Profil UW lub UW Ultrastil
3b.Profil poziomy UW101 lub CW 101Ultrastil
4.Profil UD 30
5.Wkręty Rigips TN 25 co 70 cm - I warstwa poszycia
6a.Wkręty Rigips TN 35 co 25 cm - II warstwa poszycia
6b.Wkręty Rigips TN 45 co 20 cm - II warstwa poszycia
7.Wkręty “pchełki”
8 Kołki rozporowe lub dyble, max. co 100 cm
9.Masa szpachlowa Rigips
10.Taśma uszczelniająca Rigips
11.Wełna mineralna kamienna lub szklana
Na poddaszu ocieplam ściany szczytowe od wewnątrz. Ściana ma od 0 do 4m wysokości. Profile mam 3m. Jak połączyć profile pionowe (CW), tak, żeby się trzymało
wstawka lub nacięcie i tak to łapiesz esami
od strony płyty powinna być linia prosta na całości bez wypchnięć czyli jak już to do środka nie na zewnątrz
ponadto są dostepne specjalne łączniki przynajmniej do 50
ale na żywca z odpadów też się da to połączyć tylko z lekką kombinacją
wszystko na logikę
pozdrawiam
Są też normalnie w sprzedaży profile (CW) 4,0 mb możesz dokupić kilka icon_smile.gif
Najprościej i zachowując sztywność ściany do profilu (CW) 3mb +1,0mb lub więcej przykręcasz pchełkami taki sam profil o dł 1,0 mb (CW) odwrócony plecami do tych dwóch profili utrzymując zakład 0,5 mb obu profili takie połączenie daje sztywność tej ścianie.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
