Łączenie profili
Ale tam nadal nie ma nic napisane jak to połączyć
Mianem ścian wysokich możemy określić ściany działowe o dużej sztywności. Maksymalna wysokość dopuszczalna w tym wypadku sięga 9 - 10 m. Przy tak dużych wysokościach najważniejszym zagadnieniem jest zapewnienie odpo-wiedniej odporności ogniowej. Akustyka w tego typu ścianach odgrywa z reguły mniejsze znaczenie (gruba warstwa płyt). Przy montażu wysokich konstrukcji, dla zapewnienia odpowiedniej sztywności - zalecane jest podczas montażu w miarę równoczesne płytowanie jednej i drugiej strony ścia-ny. W przeciwnym wypadku znaczny ciężar płyt zamon-towanych po jednej stronie może spowodować odkształcenie konstrukcji w fazie montażu.
Brak obrazka
1a.Płyta g-k Rigimetr gr. 2 x 9,5 mm, 2 x 12,5 mm, 1 x 9,5 mm +1 x 12,5 mm
1b.Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr. 12,5 mm
1c.Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO gr. 15 mm
2.Profil CW lub CW Ultrastil 3a.Profil UW lub UW Ultrastil
3b.Profil poziomy UW101 lub CW 101Ultrastil
4.Profil UD 30
5.Wkręty Rigips TN 25 co 70 cm - I warstwa poszycia
6a.Wkręty Rigips TN 35 co 25 cm - II warstwa poszycia
6b.Wkręty Rigips TN 45 co 20 cm - II warstwa poszycia
7.Wkręty “pchełki”
8 Kołki rozporowe lub dyble, max. co 100 cm
9.Masa szpachlowa Rigips
10.Taśma uszczelniająca Rigips
11.Wełna mineralna kamienna lub szklana
Na poddaszu ocieplam ściany szczytowe od wewnątrz. Ściana ma od 0 do 4m wysokości. Profile mam 3m. Jak połączyć profile pionowe (CW), tak, żeby się trzymało
wstawka lub nacięcie i tak to łapiesz esami
od strony płyty powinna być linia prosta na całości bez wypchnięć czyli jak już to do środka nie na zewnątrz
ponadto są dostepne specjalne łączniki przynajmniej do 50
ale na żywca z odpadów też się da to połączyć tylko z lekką kombinacją
wszystko na logikę
pozdrawiam
Są też normalnie w sprzedaży profile (CW) 4,0 mb możesz dokupić kilka icon_smile.gif
Najprościej i zachowując sztywność ściany do profilu (CW) 3mb +1,0mb lub więcej przykręcasz pchełkami taki sam profil o dł 1,0 mb (CW) odwrócony plecami do tych dwóch profili utrzymując zakład 0,5 mb obu profili takie połączenie daje sztywność tej ścianie.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
