Wykusz pięcioczęściowy –jak go dobrze i mądrze zabudować ?
Trudna sprawa – pewnie bardzo kosztowna .Architekt na papierze to prosto narysował, żonie się bardzo spodobało a teraz trzeba to zabudować – od początku był to już trudny element teraz brak mi pomysłu jak to zabudować –aby nie pakować za dużo materiału ograniczającego światło i słonce –więc odpadają słupki z pustaka lub betonowe .
Pewnie jakaś konstrukcja metalowa lub z profilu pcv musi być zastosowana –hmmmm………
Dom jest budowany jako energooszczędny –więc ten element tez musi być energooszczędny bo pasywny pewnie już nie będzie .
Wykusz jak wspomniałem składa się z 5 części –jego wysokość to około 3 m –poszczególne części maja następujące długości 130+170+170+170+130.
Wykusz składający się z trzech części jest dużo prostszy do zabudowy i jest trochę przykładów w prasie i internecie na ten temat .Natomiast ten z 5-ciu części to duży problem
Ale do tego jeszcze jedna ważna sprawa –muszą być rolety zewnętrzne .Nie mam absolutnie pomysłu i koncepcji jak to można zrobić .Czy ktoś mógłby mi w tej sprawie pomóc .Będę bardzo wdzięczny .
Przemo
Domy pasywne z certyfikatem , w praktyce znacznie więcej zużywają energii niż domy izolowane , energooszczedne.
... Architekt na papierze to prosto narysował, żonie się bardzo spodobało a teraz trzeba to zabudować ...
no to Twoja zona i /ewentualnie również Twój architekt/ ma teraz problem ... icon_confused.gif
na Twoim miejscu wysłałbym żone wpierw do firmy produkującej okna / niech żona wybierze firme, wzór okien i kolory - najlepiej przy swiadkach .../
z pytaniem czy ta oto firma poradzi sobie z zabudową Twojego wykusza
- jeśli firma sobie poradzi, masz spox /składasz tylko pieniążki na okna/
- jesli nie poradzi - wysyłasz żone do architekta aby rozrysował szczegóły i też masz spox /składasz pieniądze na j.w. plus na architekta/
lub
dajesz zonie kolejne zadanie - niech wybierze inną firme od okien, która sobie poradzi bez wyrysowanych szczegółów ...
i znów masz jakiś czas spox ...
Witam ,
nie chcę tylko i wyłącznie obarczać winą moją żonę -z resztą nie o to chodzi .Fakt jest faktem .Proszę o info czy ktoś wie która firma takie zabudowy wykuszów wykonuje .
Proszę o konkretne podpowiedzi .
Przemo
nikt nie ma pomysłu jak to zabudować ? Trudna sprawa .Sama zabudowa to nie jest taki duży problem tylko jak w to wszystko wkomponować rolety zewnętrzne ,żeby były ładne i funkcjonalne .
Może jednak ktoś się znajdzie i pomoże w tej kwestii.Z góry bardzo dziękuję .A może ktoś widział taki 5 elementowy wykusz zabudowany ?
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
