jakie rolety zewnętrzne dla domu energooszczędnego
Witam Panie Zbyszku
Mam do Pana pytanie.
Jestem na etapie stawiania ścian zewnętrznych (dopiero zaczynam), mam dylemat:
* jakie okienne rolety zewnętrzne najlepiej wybrać- pod względem montażu, aby były jak najmniejsze mostki cieplne, aby dom mógł spełniać wymogi domu energooszczędnego.
W numerze 7-8/2009 "BD" są podane trzy rodzaje montowań rolet:
1. z kasetami pod elewacją
2.mocowane do ściany domu
3.nakładane na ramę okienną
ale niestety nie ma wskazówki który typ montażu jest dla domu energooszczędnego najlepszy czyli tworzy najmniejszy mostek cieplny.
Bardzo proszę o radę gdyż wykonawca chce znać moją decyzję do niedzieli, gdyz musi wiedzieć jakiej wielkości mają być otwory okienne, nadproża.
pozdrawiam
Dla domu energooszczędnego najodpowiedniejsze są tradycyjne rolety w skrzynkach STANDARD lub OWAL. Sposób montażu tych rolet nie ingeruje w warstwę izolacji okno - ściana, a roleta jest dodatkową osłoną okna.
Jedyną wadą jest to, że roletę wraz ze skrzynką widać. Z rolet podtynkowych polecałbym system TERMOLUX który jest bardzo dobrze wyizolowany i może być dodatkowo osłonięty styropianem od wewnątrz i od zewnątrz. Należy wziąć pod uwagę fakt, że szczelnie zamknięta, dobrze wyizolowana i prawidłowo zainstalowana skrzynka rolet TERMOLUX jest odporna na różnego rodzaje przeciągi i przewiewy.
Najbardziej newralgicznym momentem, jeżeli chodzi o termoizolacje, jest poranne otwarcie pancerzy rolet po mroźnej nocy. Wówczas w skrzynce rolety znajduje się stosunkowo duża masa zmrożonego pancerza, która przy słabej izolacji skrzynki mogłaby powodować powstanie efektów przemarzania np. efekt skraplania wody. Dlatego też w skrzynkach TERMOLUX stosowana jest gruba warstwa izolującego styropianu.
Rolety INTEGRO mogę polecić do domów budowanych w technologi ściany trójwarstwowej. Prawidłowo wykonane rolety INTEGRO wymagają odpowiedniej grubości muru i przy ścianie wykonanej z bloczka 24cm + 15 cm styropianu
nie da się ich zamontować prawidłowo tak, żeby izolacja była odpowiednia.
  • 6 miesiące temu...
Ja mam ścianę z bloczka 24... I tak sobie myślę, czy dałoby się zamontować rolety integro na 5 cm styroduru... i normalna izolacja 15 cm.
