ogrzewanie w sezonie Ośrodka Turystycznego
Mariusz38
Witam Państw
Posiadam od nie dawna ośrodek turystyczny.
Gości mamy głównie zimą cały kończący się sezon korzystałem z instalacji elektrycznej, ale pożera ogromną ilość pieniędzy, odremontowuje go obecnie niedługo zaczną się pracę zastanawiam się nad zmianą sposobu ogrzewania.
Ośrodek znajduje się po za siecią przesyłową, korzystam z ogrzewania głównie w sezonie.
Zależy mi na obniżeniu kosztów energia elektryczna to najgorszy z możliwych wyborów, ale nie było czasu wcześniej, ale teraz chciałbym to zmienić. Posiada ktoś z was jakiś ośrodek z dala od wszelkich sieci? Czym opalacie zimą.
Jak jesteś z dala od sieci to pozostają kotły na paliwo stałe lub na gaz LPG. Jeżeli podczas sezonu zawsze jest ktoś kto może dorzucić do pieca to nie ma problemu (poza tym że rano zanim klienci wstaną byś musiał rozpalać w piecu). Jeżeli chodzi o gaz to wszystko zależy od tego czy masz blisko dobrego dostawcę. W kosztach wyjdzie więcej ale na dłuższą metę nie tak dużo. Na stronie DobryInstalator znalazłem rozliczenie kosztów założenia u największych dostawców i koszty dostaw gazu.
Czy to "elektryczne" jest centralne? Czy jest indywidualne w każdym apartamencie? Czy z recepcji można obniżać i podnosić temperaturę w poszczególnych "numerach"
I tak Brzeczkowski jak Wielki Brat mając centralę sterowania w recepcji by ustawiał klientom ośrodka temperature_ Tobie cieplej, a ciebie nie lubie to marznij!
Witam Państw
Czy ten ośrodek turystyczny to jeden budynek, czy kilka?
O jakiej powierzchni mówimy?
Czy dotychczasowe ogrzewanie, to były grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczeniach?
Czy istnieją jakieś instalacje CO?
Czy jest pomieszczenie na kotłownię z kominem i powierzchnią na skład paliwa?
Jak dotychczas była uzyskiwana CWU?
Tak odczytałeś post T.Brzęczkowskiego ???
Nie dokuczaj Mu, On dobrze, na swój sposób, kombinuje:
nie ma klienta, to po co grzać do 22 stopni, skoro można do 15 icon_eek.gif i dogrzać pokój, jak klient dojeżdża do pensjonatu..
Podobny temat był już przerabiany w innym miejscu.
Hotelarstwo, pensjonaty, to specyficzny segment aktywności, wymagający niekonwencjonalnego spojrzenia na ogrzewanie.
Ogrzewanie cwu i ogrzewanie pomieszczeń.
Większość gości przebywa w pokoju od godz. 18 - 10.
Przeciętne, roczne obłożenie pensjonatu/ hotelu to około 30% zajętych pokoi. Bywa, że jest full, bywa, że jest pustawo...
Ogólnie: kocioł stałopaliwowy + buforowy zbiornik ciepła (lub kaskada buforów) umożliwiają dowolną technikę palenia, dowolnym paliwem, do tego niskoinercyjny system grzejnikowy (np. regulusy) umożliwiajacy szybkie i precyzyjne dawkowanie zmagazynowanego ciepła.
Obiekt powinien być dobrze docieplony o niskiej akumulacyjności ciepła.
Ciepło, które wcześniej zostało optymalnie wytworzone i optymalnie zmagazynowane, powinno być następnie optymalnie dystrybuowane. Do dokładnej dystrybucji ciepła, wedlug aktualnych potrzeb grzewczych występujących w danym pomieszczeniu należy zastosować odpowiednie grzejniki.
Szybko rozpoczynające grzanie, niskoinercyjne grzejniki pozwolą odpowiednio zareagować na nawet najbardziej nieoczekiwane sytuacje i potrzeby grzewcze.... Lecz to nie tylko to. Można łatwo i szybko przerwać grzanie.
Każde paliwo jest w maksymalnym stopniu spożytkowane....
Instalacja powinna być tak zbudowana, by była łatwa do rozbudowy i zmodyfikowania np. można od razu lub w przyszłości wpiąć solary dla wspomagania ogrzewania cwu.
Kuchnia rownież generuje sporo ciepła.
Zatem rekuperacja aż się prosi..
Wytworzone ciepło powinno w maksymalnym stopniu podlegać recyrkulacji.
    • Jako użytkownik pompy ciepła od 2022r., kiedy wybierałem ją do siebie, wziąłem pod uwagę : - Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa, - Ile mam wolnego gruntu wokół domu,    - powietrzna nie wymaga dużo miejsca, jakieś 2 - 3 m. kw.    - gruntowa - sama pompa jak wyżej ale trzeba jeszcze dodać miejsce na rury pod ziemią, skąd będzie pobierane ciepło a to już jakieś kilkadziesiąt m. kw. - Ile chcę wydać pieniędzy,    - powietrzna tańsza (mój wybór, jakieś kilkanaście tyś) ale zimą traci na wydajności, przy niskich temperaturach, chyba około -15 st. C będzie się wspomagać wbudowanymi grzałkami el.    -gruntowa droższa (sąsiad wymieniał w zeszłym roku starą na nową - ponad 50 tyś. zł.), zima czy lato wydajność taka sama bo wymiana ciepła odbywa się w stałych warunkach, - split czy monoblok,    - split to część urządzenia na zewnątrz a część wewnątrz domu, wymaga trochę miejsca, na przykład w piwnicy a w podłogówce płynie woda,    - monoblok (mój wybór) to jedynie sterownik na ścianie w pomieszczeniu techn., jakieś 20 x 15 cm. ale w podłogówce musi płynąć glikol (droższa opcja niż woda) bo wymiana ciepła odbywa się na zewnątrz a glikol zapobiega przed zamarznięciem rur.   Poza tym dobierz dobrze moc pompy do powierzchni ogrzewanej podłogi, nie kupuj zapasu mocy bo sprężarka będzie się niepotrzebni uruchamiać a to wiąże się z zużywaniem części ruchomych.  Pompa najwydajniejsza jest we współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Do montażu znajdź "doświadczonego" montera z uprawnieniami do instalacji urządzeń konkretnych producentów (ważne). Zapobiegnie to temu, że po zamontowaniu pompy, pierwsze rachunki za prąd nie wyniosą kilka, kilkanaście tyś. zł. a tak się już zdarzało, na przykład złe ustawienia pompy przy rozruchu (ja płacę 47 zł. co drugi miesiąc). Dobry monter dobierze Ci konkretny model pompy do Twojego domu i zaproponuje inne urządzenia współpracujące jeśli będzie robił całą instalację wodno-kanalizacyjną na budowie.  Nie warto tu rozdrabniać się na kilku fachowców.   Moja pompa to Panasonic. Myślałem o Stiebel Eltron ale w mieście gdzie mieszkam nie było certyfikowanych monterów a innych nie chciałem. Mam serwis roczny na miejscu. Pompa działa już trzeci rok. Krótko mówiąc sprawdza się.
    • Witam. Mam pytanie czy majac hektar ziemi rolnej w dwóch różnych lokalizacjach ( 0,3h jedna dzialka i 0.7h druga) można postawić dom w zabudowie zagrodowej. Dom chcialabym postawić jeszcze w innej lokalizacji niż powyższe działki rolne. Bardzo proszę o podpowiedź.
    • Siema wszystkim, Planuję ogarnąć pompę ciepła do nowego domu (150 m², pod Warszawą) i trochę w tym temacie raczkuję. Niby teraz wszyscy to montują, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek głupieje od tych wszystkich opcji i cen.   Macie może jakieś doświadczenia? Ile Was wyniosła pompa razem z montażem? Bo jak patrzę na oferty, to czasem różnice są po 20-30 tys. zł między firmami i nie wiem o co chodzi.   Dom będzie dobrze zaizolowany, nowa technologia, więc myślę że pompa powietrze-woda da radę, ale jak macie jakieś tipy typu co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy albo czego unikać, to będę wdzięczny za każdą radę.   Z góry dzięki!
