ogrzewanie w sezonie Ośrodka Turystycznego
Mariusz38
Witam Państw
Posiadam od nie dawna ośrodek turystyczny.
Gości mamy głównie zimą cały kończący się sezon korzystałem z instalacji elektrycznej, ale pożera ogromną ilość pieniędzy, odremontowuje go obecnie niedługo zaczną się pracę zastanawiam się nad zmianą sposobu ogrzewania.
Ośrodek znajduje się po za siecią przesyłową, korzystam z ogrzewania głównie w sezonie.
Zależy mi na obniżeniu kosztów energia elektryczna to najgorszy z możliwych wyborów, ale nie było czasu wcześniej, ale teraz chciałbym to zmienić. Posiada ktoś z was jakiś ośrodek z dala od wszelkich sieci? Czym opalacie zimą.
Jak jesteś z dala od sieci to pozostają kotły na paliwo stałe lub na gaz LPG. Jeżeli podczas sezonu zawsze jest ktoś kto może dorzucić do pieca to nie ma problemu (poza tym że rano zanim klienci wstaną byś musiał rozpalać w piecu). Jeżeli chodzi o gaz to wszystko zależy od tego czy masz blisko dobrego dostawcę. W kosztach wyjdzie więcej ale na dłuższą metę nie tak dużo. Na stronie DobryInstalator znalazłem rozliczenie kosztów założenia u największych dostawców i koszty dostaw gazu.
Czy to "elektryczne" jest centralne? Czy jest indywidualne w każdym apartamencie? Czy z recepcji można obniżać i podnosić temperaturę w poszczególnych "numerach" czy jest wentylacja z odzyskiem ciepła? Czy małe termy są w łazienkach? -
Elektryczne dobrze zrobione może być najtańsze - źle zrobione jest niestety najdroższe.
I tak Brzeczkowski jak Wielki Brat mając centralę sterowania w recepcji by ustawiał klientom ośrodka temperature_ Tobie cieplej, a ciebie nie lubie to marznij!
Witam Państw
Czy ten ośrodek turystyczny to jeden budynek, czy kilka?
O jakiej powierzchni mówimy?
Czy dotychczasowe ogrzewanie, to były grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczeniach?
Czy istnieją jakieś instalacje CO?
Czy jest pomieszczenie na kotłownię z kominem i powierzchnią na skład paliwa?
Jak dotychczas była uzyskiwana CWU?
Napisz mariuszu38 czy elektryczne jest jako centralne czy w każdym pomieszczeniu masz urządzenie grzewcze. I jeżeli centralne to ile ma lat... technika się zmienia, teraz dało by się może oszczędniej to zrobić.
Bardzo mało danych...
Zero konkretów...
Chata za wsią i 400m2... jak statek na jakim morzu...
A na statku też maja i prąd i ciepło!
O kogeneracji słyszałeś?
Adam M.
Tak odczytałeś post T.Brzęczkowskiego ???
Nie dokuczaj Mu, On dobrze, na swój sposób, kombinuje:
nie ma klienta, to po co grzać do 22 stopni, skoro można do 15 icon_eek.gif i dogrzać pokój, jak klient dojeżdża do pensjonatu..
Podobny temat był już przerabiany w innym miejscu.
Hotelarstwo, pensjonaty, to specyficzny segment aktywności, wymagający niekonwencjonalnego spojrzenia na ogrzewanie.
Ogrzewanie cwu i ogrzewanie pomieszczeń.
Większość gości przebywa w pokoju od godz. 18 - 10.
Przeciętne, roczne obłożenie pensjonatu/ hotelu to około 30% zajętych pokoi. Bywa, że jest full, bywa, że jest pustawo...
Ogólnie: kocioł stałopaliwowy + buforowy zbiornik ciepła (lub kaskada buforów) umożliwiają dowolną technikę palenia, dowolnym paliwem, do tego niskoinercyjny system grzejnikowy (np. regulusy) umożliwiajacy szybkie i precyzyjne dawkowanie zmagazynowanego ciepła.
Obiekt powinien być dobrze docieplony o niskiej akumulacyjności ciepła.
Ciepło, które wcześniej zostało optymalnie wytworzone i optymalnie zmagazynowane, powinno być następnie optymalnie dystrybuowane. Do dokładnej dystrybucji ciepła, wedlug aktualnych potrzeb grzewczych występujących w danym pomieszczeniu należy zastosować odpowiednie grzejniki.
Szybko rozpoczynające grzanie, niskoinercyjne grzejniki pozwolą odpowiednio zareagować na nawet najbardziej nieoczekiwane sytuacje i potrzeby grzewcze.... Lecz to nie tylko to. Można łatwo i szybko przerwać grzanie.
Każde paliwo jest w maksymalnym stopniu spożytkowane....
Instalacja powinna być tak zbudowana, by była łatwa do rozbudowy i zmodyfikowania np. można od razu lub w przyszłości wpiąć solary dla wspomagania ogrzewania cwu.
Kuchnia rownież generuje sporo ciepła.
Zatem rekuperacja aż się prosi..
Wytworzone ciepło powinno w maksymalnym stopniu podlegać recyrkulacji.
Popieram w całej rozciągłości!
Tam zawsze ktoś jest - to kotłownia - nie kłopot.
Piec "śmieciuch" pomoże pozbyć się opakowań. Kartonów, skrzynek...
Adam M.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
