Wykończenie oczka wodnego bez kamieni-czy możliwe?
DWORCIA
Witam!
Mam pytania, które nie pozwalaja mi spać po nocy- będę wdzięczna jeśli ktoś mi pomoże... Mam działkę na terenie podmokłym, gdzie po zrobieniu wykopu przez wiekszą część zeszłego, wilgotnego roku stała woda. Nawet próbowalam robic na tej bazie naturalny zbiornik wodno-blotny, poznosilam mnostwo roslin rosnacych naturalnie w okolicy...Niestety jak na zlosc kiedy to zrobilam poziom wydy spadl- jest juz tylko na samym dnie...Mam więc zamiar zrobić oczko wodne, które będzie przypominało naturalny staw, wyłozone folią. Jest głębokie na około 180 cm, o wymiarach niereguralnych w przyblizeniu 3 /5 m. Nie chcę obrzeży jego wykładać kamieniami, one tam zupełnie nie pasują... ale z tego co czytałam nie powinno sie pozwalać roslinnosci brzegowej rosnąć na folii czy na polozonej na niej ziemi.. Czy to prawda? Bardzo chcialam by roslinnosc brzegowa łączyłą sie niepostrzezenie z roślinnoscią wodną i mieszala sie z nią... Mam dośc gleboki wykop i myslalam, czy można by folię wetknąć mocno w szparę zobioną w ziemi gdzies na 2/3 wysokości, lu wyżęj a pozostalą część dość pionowych przeważnie scian mojego "stawu" obsadzic roslinami umieszczonymi w kieszeniach materialowych powieszonych od góry, lub wzmocnić klockami z gałęzi? Najbardziej podoba mi się wykończenie stawu drewnem, tak jak wzmacniane są często brzegi naturalnych stawów i jezior (przyklad na zdjeciu w tym linku :
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...0%26tbs%3Disch: )
Będę wdzięczna za jakąś pomoc i poradę. Dodam jeszcze że od stawu odchodzi niby rzeczka(mały rów) ktory obsadzony jest wodno blotnisą roslinnoscia i nie bedąc wcale podlewany utrzymuje wystarczającą wilgotność aby te rośliny utrzymać przy zyciu-kaczeńce wlasnie tam kwitną a kosaćce zaczynają kiełkować.
lepiej zrobić oczko z bentonitu. Nie trzeba maskować kamieniami, bo na wygląd ziemi.
Rośliny sadzi się w kieszeniach ukształtowanych na brzegu oczka
Natrafiłam na porady wykonania oczka za pomocą gliny... Dlaczego wszędzie piszą ze ta metoda ma zastosowanie do duzych oczek? ja chciałabym zrobic swoje małe..
dworcia - bentonit kupuje się w matach, jak folię. Taki sypany jest trudny do ułożenia, trzeba mieć doświadczenie.
Dlaczego nie robi się z gliny małych oczek? Bo glina jest materiałem tanim, ale kosztownym w przewozie i układaniu. Dlatego przelicznik wykonania na m2 małego oczka wychodzi drogo ale przy dużych realizacjach już mniej.
A jakieś wskazówki... jak to ugryźć? Jakiś link, albo coś?
Na obrzeże naturalnych stawów stosuje się często biowłókniny z wszytymi nasionami traw. Po skiełkowaniu umacniają one skarpy wzdłuż brzegu, a sam materiał się rozkłada. www.ekotextilplus.com.pl/index.php?l=1
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
