Odleglości w łazience
Mam małą łazienkę i problem z umiejscowieniem miski sedesowej .
W zasadzie nie mam wyjścia i musi być jak jest , ale jak stanowią zasady ergonomii ?
Jakie odległości miski od ścian muszą być zachowane .
U mnie z jednej strony geberit będzie tak z 13 cm od ściany . bo os geberita wychodzi 30 cm od sciany .
Z drugiej strony ma być umywalka i nijak raczej przenieść ten sedes .
Powinna to być odleglość min 20cm od ścian czy innych urządzeń. W przypadku sąsiedzctwa z bidetem odległość wzrasta do 30cm. Minimalne pole dostępu do sedesu to ok 80x80cm. Takie odległości pozwalają na wygodne korzystanie oraz utrzymanie czystości.
Dziękuję bardzo za szybka odpowiedż
poniżej zasady projektowania pomieszczeń sanitarnych wg normy DIN 18022:
Normy normami, ale czasem trzeba pogodzić "ogień z wodą" i kompromisowo coś poupychać, żeby się zmieścić.
To z moich realizacji sprzed paru lat.
W łazience drugiej bardziej pulchne osoby muszą otworzyć kabinę brodzika, aby w miarę komfortowo załatwić to i owo (nawet nie czuję, że rymuję icon_mrgreen.gif )
Kurde blaszka stach zaskoczyła mnie ta druga łazienka. Jeśli to jest jedno jedyne pomieszczenie sanitarne w domu to jestem w satnie przymknąć oko ale jeśli nie... to nie widzę sensu wpychania na siłę prysznica do pomieszczenia które zaprojektowano pod wc icon_wink.gif
Ja tylko dodam, że w przypadku budownictwa jednorodzinnego nie ma w tym zakresie obowiązujących przepisów ani norm (pomijam wytyczne przy projektowaniu – DIN 18022).
Jest tak , jak napisała:
Pogrubienie moje.
Witaj Jani,
Dziekuje za pomoc.
Nadal szukam TEKSTU JEDNOLITEGO normy DIN 18022.
Czy może ktos wie, gdzie nzależć ?
Dodam, iż ...
> Wytyczne - DIN 18022 strona 16
> http://www.mepa.de/download-center/MEPA_Pr...n_Technik_D.pdf
Znalazlem podobne opracowanie/tabelke w:
1) str. 64 - Podrecznik Instalatora Geberit - 6. Projektowanie pomieszczeń sanitarnych ---> 6.1. Podstawy projektowania wg normy DIN 18022
2) str. 12 - Podręcznik techniczny firmy SCHELL
3) § 83 i § 86 - Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(szczegolnie polecam § 83 dot. kabiny ustępowej oraz § 86 dot. ustępu (pomieszczenia higieniczno-sanitarnego) dla osob niepelnosprawnych.) - opisana m.in. wymiary zwiazane z toaleta
Dziekujac z gory
pozdrawiam
Jan
PS. Czy tak rzeczywiscie jest ?
- norma DIN 18022 (Kuchnie, łazienki i WC w budownictwie mieszkaniowym)
- wytycznej VDI 3818 (Sanitariaty publiczne) i
- wytycznej VDI 6000 (Wyposażenie sanitariatów)
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
