projekt + koszotrys
Zabieram się do budowania domu jestem na etapie wyboru projektu ( działkę już mam ) i chyba mam pierwszy kłopot, upatrzyłem sobie projekt
ale biuro które jest jego autorem nie ma do niego kosztorysu , mogę go zamówić ale czeka się na niego 3 miesiące , co o tym myślicie , czy to normalne ??
z góry dziękuję za odpowiedzi
Ale taki kosztorys nigdy nie jest adekwatny do rzeczywistych kosztów budowy...
No chyba że to kredyt z banku jest brany i na potrzeby banku jest potrzebny
Zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest adekwatny do rzeczywistości interesuje się jednak tym dlatego , że projekt jest stosunkowo nowy bo z końca 2009 roku, i chciałbym mieć jak najwięcej danych o nim, bo porozmawiać o realnych kosztach nie mam z kim. Ciekaw jestem też czy to normalna praktyka , że jest projekt a nie ma kosztorysu ??
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
