szukam Pomysłu na schody
Deamos
jeszcze sie zastanawiam czy na schody nie polazyc pleksi i polaczyc z jakimis czujnikami ruchy/nacisku by diody sie zapalaly gdy wejde na stopien i gasly gdy zejde. Ale to tylko moja fantazja. zobacze na co pozwoli domowy budzet.
Witam. W naszej galerii realizacji mamy moim zdaniem ciekawą koncepcję oświetlenia schodów - sami zobaczcie Galeria - foto numer osiem !
Projekt wykonano na bazie liniowego oświetlenia LED.
Osobiście doradzam aby przy wyborze oświetlenia led na schody stosować oprawy bezpieczne czyli takie zasilane z 12V lub innego niskiego napięcia. Produkty zasilane z 230V mogą stać się bardzo niebezpieczne np. dla dzieci, które łatwo mogą wyciągnąć nisko zamontowaną oprawę oświetleniową i dostać się do instalacji 230V!
Często zainteresowani tego typu oświetleniem szukają produktów na 230V tłumacząc to tym, że instalacja jest już tak zrobiona i elektryk nie chce słyszeć o innym napięciu pracy -prawda jest taka, że elektrykowi nie chce się zrobić małej modyfikacji. Pamiętajmy na chody tylko bezpieczne niskonapięciowe oprawy LED!
Witam wszystkim, jesli chdozi o schody, to my długo się zastnawialismy ja rozwiązac problem rozjaśnienie i wybraliśmy w rezultacie z oferty Kimar jasny kamień i balustrady z prześwitem co spododpowało że zrobiło się jaśniej. Pozdraiwam
Nie chciałabym mieć schodów ani z płytek ani z drewna ani z kamienia. Marzą mi się schody z żywicy epoksydowej w białym kolorze. Czy ktoś z Was ma takie schody i coś poradzi zwłaszcza jeśli chodzi o wykonanie podstopnic. Jak trzeba przygotować takie schody?
Widzę Stokrotka.35 że przypadły Ci do gustu ciemne, brązowe i drewniane schody. Bardzo dobry wybór. Myślisz o takich w własnym domu? Drewniane schody są elementem ocieplającym wnętrze oraz najbardziej pasują do nieco klasyczny rozwiązań w aranzacji przestrzeni. Schody murowane, stalowe lub te z innych tworzyw to domena odważnych, designerskich wnętrz. Co o tym podziale sądzicie?
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
