Krowi nawóz
Nie ma żadnych przeciwwskazań co do stosowania nawozu krowiego. Jedynie można regulować ilością zastosowania – zalecane dawki to 1,6 kg na 100 m2.
Najlepiej sie sprawdzają nawozy naturalne,są tanie, ekologiczne i nie zaniczyszczają środowiska naturalnego !
Nie zanieczyszczają? Zbyt duża ilość obornika w glebie może doprowadzić do zanieczyszczenia wód podskórnych nadmierną ilością azotu. Zbyt wiele gnojówki wylanej na pola może spłynąć z deszczami do najbliższego stawu i go zanieczyścić.
Czy dolomit i kreda to nawozy naturalne? otrzymuje się je z mielonej skały. Ale nadmierne wapnowanie może zbyt niekorzystnie zmienić odczyn gleby.
To nie demonizowanie. Po prostu stosując zarówno nawozy organiczne, jak i mineralne trzeba wykazać się rozsądkiem i nie zwiększać niepotrzebnie dawek. Zastosowane prawidłowo zarówno jedne i drugie dają korzyści.
To oczywiste,że każdy przesyt,czy niedosyt działa niekorzystnie w każdej dziedzinie..
Ale przedobrzenie z czymś naturalnym, nie przetworzonym jest o wiele mniej niebezpieczne niż nadmierne użycie produktów pochodzenia przemysłowego.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
