odbiór budynku
Budowałam dom systemem gospodarczym. Oczyszczalnię biologiczną montował mi przedstawiciel producenta. Wodę ze studni prowadziliśmy systemem - pan koparkowy i ja z mężem. W domu wodę i kanalizację z pomocą ojca.
Teraz pytania: odbiór kanalizacji może mi dać ten co montował oczyszczalnię? Czy muszę mieć odbiór doprowadzenia wody do domu? Skąd go wziąć?
Czy oczyszczalnia była uwzględniona w projekcie lub zgłoszono zamiar jej budowy? Przy złożeniu zawiadomienia o zakończeniu robót potrzebne będzie oświadczenie osoby uprawnionej, o wykonaniu instalacji zgodnie z dokumentacją.
Czy można dokonać odbioru budynku, bez balustrady na tarasie? (taras mam nad garażem) - czy jest możliwosć zamknąc wejscie na taras np. w postaci kilku desek przybitych, uniemożliwiajacych wejscie? czy w ten sposób można dokonać odbioru budynku? - myśle o tym ze względu na koszty...
Myślę, że to wystarczy, zwłaszcza, że z reguły nikt Ci nie przyjeżdża do domu i nie sprawdza takich rzeczy. Odbiór budynku odbywa się na zasadzie zgłoszenia, a więc zwykle po miesiącu przysyłają papier z informacją, że nie mają przeciwwskazań do zamieszkania.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
