wiosenne porządki... :(
A ja dzisiaj korzystając z wolnego dnia i śliucznej pogody wzjęłam sie za wiosenne porządki,ale idzie mi jak "po grudzie"
Brak mi motywacji, chociaż okna prawie już skończyłam,jeszcze firanki porozwieszać,kwiatki od kurzu uwolnić...
jezuuuuu
i jeszcze milion rzeczy
a po zimnie wszystko jest takie BE
Może skoczę po jakiego " dopalacza" icon_mrgreen.gif to wtedy robota prędzej mi pójdzie...
teraz bardzie mnie absorbuje komp,niż zaniedbane mieszkanko
chyba każdy tak ma icon_smile.gif czasami tak ciężko się za cos wziąć i cały dzień przelatuje nam a innym razem robota pali się w rekach icon_smile.gif nic musisz czekać na ten inny raz icon_biggrin.gif
Ja w ogóle mam problem zabrać się za sprzątanie (takie kompleksowe), a to z tego powodu, że jak pomyślę sobie, że za dwa miesiące czeka mnie to samo tylko x dziesięć (przeprowadzka) to aż mi się jeżą włosy i napada mnie takie nie chciejstwo, że coś strasznego. Najgorsze, że wiem co mnie czeka bo to będzie już 4 przeprowadzka, a 3 ze wszystkimi klamotami. Tak mi się nie chce, pocieszające jest i to bardzo, to, że teraz to wynosić się będę do SWOJEGO DOMU, ale i tak mi słabo na myśl o pakowaniu, wyrzucaniu, szorowaniu, odkurzaniu, rozpakowywaniu, układaniu i znowu odkurzaniu, tak bym chciała zasnąć i obudzić się po wszystkim icon_smile.gif
Uwinełam sie z myciem okien ( okna i lodówka - 2 rzeczy które NIENAWIDZĘ czyścić i to przez ogromne N )
Do świąt jeszcze parę dni,potrzeba szafy ,witryny przelecieć "na mokro"
dobrać sie do kurzów za meblami...
Zazdroszczę ci ACIU przeprowadzki do własnego domku,taka przeprowadzka to jakaś tam przyjemność bo to na własne śmieci
Ja pewnie dopiero za rok,ale jak dobrze pójdzie to może na zime... kto wie..
pozdrawiam
a mnie dziś rodzinka blokowała ze sprzatankiem icon_biggrin.gif miałam se dać luz icon_eek.gif bo miałm strasznego lenia icon_smile.gif ale jak mnie stzreliło to okienka wyszorowana ,okna pomyte i stos prania odwalony .Reszta na jutro-chyba że odpuszczę icon_rolleyes.gif
  • 11 miesiące temu...
A mi w oczku zdechły dwie rybki czyli standard. Wymieniłem napowietrzacz bo stary słabo dmuchał i idzie do serwisu. No i trzeba sie będzie brać za porządkowanie icon_sad.gif Jak ja tego nie lubię.
Ludzie zachowują się jednak czasami jak... chciałem napisać "świnie", ale to byłby chyba komplement. Świnia ryje i brudzi, bo ma określony cel. Człowiek syfi, bo tak mu wygodnie!
A kto lubi ?
A ja lubię sprzątać, szczególnie jeśli mam do wyboru nauka, albo sprzątanie hehe Cierpię na syndrom typowego studenta, który potrafi sobie wymyślić nawet najbardziej niepotzrebne i absurdalne zajęcie, żeby tylko oddalić od siebie wizję siedzenia nad książką icon_wink.gif
Nie wiem czy jest się czym chwalić. Lenistwo i opieszałość w czystej postaci to raczej powód do wstydu.
Ja się nie chwaliłam tylko najzwyczajniej w świecie stwierdziłam, że lubię sprzątać, bo rzeczywiście tak jest. Leniwa to chyba nie jestem, bo studiuję dwa kierunki jednocześnie, z tym, że jeden za granicą i nie jest to wymiana studencka, ale pewnie sprawiam takie wrażenie ;) A opieszała to pewnie tak, ale raczej w kierunku prokrastynacji związanej z nieszczęsnym perfekcjonizmem, ale dreszczyk emocji musi być, szczególnie kiedy siekiera wisi Ci nad głową, zaczynasz działać z podwójną mocą ;)
z Ciebie to może i będą ludzie. Tendencje w narodzie się pozmieniały. I niech mi nikt nie mówi że dziś studia skończyć jest trudno.
Nigdy nie bylo trudno sadzac po poziomie niektorych, ktorzy je pokonczyli. icon_confused.gif
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
